Автор Тема: 9200 сдох..  (Прочитано 85973 раз)
Оффлайн nik58
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • Модель ресивера: et9200
9200 сдох..
« Ответ #15 : 02 Май 2014, 21:23:18 »
да в том и дело что визуально не с кем пообщаться.обратился в ближайщий сервис \триколор\ паренек даже отказался в него заглянуть . только что можно можно приобрести некоторые детали. по нескольким сайтам в москве сделал заявку на наличие может найду .выходные сейчас .вот жду. не хочется другую марку.
один тюнер мотоподвес гонял другой 36 градус. скучно без шары.
9200 сдох..
« Ответ #16 : 02 Май 2014, 21:38:53 »
nik58, а ты в самой Москве живешь? Там есть официальный сервисный центр WorldVision
Оффлайн nik58
9200 сдох..
« Ответ #17 : 02 Май 2014, 22:22:54 »
нет в ста км в деревне в принципе проблем больших съездить нет.адресок если можно.плохо что ли искал.яискал подобный сервис.
Оффлайн Videograph
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 51
  • ПТН ПНХ
  • awards За верность клубу
9200 сдох..
« Ответ #18 : 02 Май 2014, 23:24:58 »
9200 сдох..
« Ответ #19 : 03 Май 2014, 09:43:33 »
 Телефон: +7 (495) 933-46-52, +7 903 969-59-65
Факс: +7 (495) 933-46-52
Электронная почта: info@world-vision.ru
Сервисный центр:
г. Москва 127591, Проектируемый проезд №5267, д.79БС5
Телефон: +7 (499) 408-2846
Тех.поддержка: +7 (499) 340-78-18
Электронный адрес: support@world-vision.ru
Оффлайн nik58
9200 сдох..
« Ответ #20 : 06 Май 2014, 15:31:36 »
связался по указанному адресу ответили как то не убедительно привози посмотрим и порекомендовали приобрести другую марку. перед сборкой\стоял разобранный\ решил еще попрогревать посильнее процессор феном увеличивая температуру\в пределах разумного на ощупь 50-70 гр\радиатора  и с третьей попытки ресивер ожил. быстренько зачехляю включаю -мертвяк. снова снимаю крышку подогреваю -работает. так и стоит в рабочем состоянии уже пол дня. я понимаю что в таком режиме он долго жить не будет.електроэрозия сделает в месте плохого контакта свое черное дело. и паять не представляю как обыкновенным паяльником уж очень все тонко. паяльником владею на уровне пионера радиолюбителя . кто подскажет о каких то технологиях ?
9200 сдох..
« Ответ #21 : 06 Май 2014, 15:34:22 »
технологии то есть, но сомневаюсь для уровня пионера любителя подойдут ли они.
Если есть знакомые в мастерской по ремонту мобилок, сходи, может станцией прогреют. Лучше шары перекатать на процессоре, но не всегда это спасает на  долго. Возможно в обвязке процессора просто конденсатор выделывается, ты прогрел и пошло.
Добавлено: 06 Май 2014, 15:36:14
Так ты грел процессор не снимая радиатора?
« Последнее редактирование: 06 Май 2014, 15:42:54 от Ednaz »
9200 сдох..
« Ответ #22 : 06 Май 2014, 15:39:55 »
nik58, ну у тебя еще не худшая ситуация. Хуже когда защита срабатывает. Но не переусердствуй с нагревом радиатора...
Оффлайн nik58
9200 сдох..
« Ответ #23 : 07 Май 2014, 09:33:19 »
грел радиатор. центральную плату даже не вытаскивал. да в рабочем состоянии процессор\радиатор\ гораздо горячее чем я предполагал. пусть пока работает так. отовсюду ответили что таких ресиверов нет и наверное не будет. жаль.
Оффлайн nextall4
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: ET9200
9200 сдох..
« Ответ #24 : 13 Сентябрь 2014, 20:17:25 »
тоже столкнулся с похожей проблемой.
Дня 3-4 назад впервые не запустился. Отключил кнопкой, через пару минут включился, проработал до сегодняшнего дня.
Сегодня зависл с надписью ЕТ9х00. Открыл, БП горячий. Чуть горячее обычного (или кажется).
Указанный в начате темы желтый конденсатор вспучило.
Почитал форум, перепаял на 4700 16В.
Ресивер ожил, завелся, стал грузиться. Выключил, переставил на место постоянной дислокации. Включил, тишина.
Вновь завис с надписью ЕТ9х00.
Повисел пару минут, отключил тумблером. Включил и все, тишина, 5-6 морганий, диск начинает раскручиваться и, через 7-10 секунд после включения, все отключается и полная тишина. А иногда даже диск не раскручивает
Сейчас ничего не вспучено, но возле самого большого конденсатора (который 100мкф 450В) есть едва уловимый звук, типа пузырики выходят...
Феном слегка нагревал, безрезультатно.
БП взять не у кого...
Если это блок, то купил бы, но где? И сколько он вообще стОит?
Куда вообще теперь стоит посмотреть? И можно ли все исправить своими руками?
Очень не хочется менять ресивер, нравится он...
9200 сдох..
« Ответ #25 : 13 Сентябрь 2014, 20:38:26 »
Винт отключи для начала. Завтра будем думать что дальше.
Оффлайн nextall4
9200 сдох..
« Ответ #26 : 13 Сентябрь 2014, 20:54:20 »
винт отключил - ситуация не изменилась  :(
жду завтра...
Добавлено: 14 Сентябрь 2014, 14:12:09
шипел и пищал большой конденсатор 100мкф 450в.
Перепаял его.
+ выпаял тот, который 4700 мкф, тесть его глянул прибором, говорит, что он вообще ноль.
Перепаял и его.
Воз и ныне там, тишина
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 2014, 14:12:09 от nextall4 »
9200 сдох..
« Ответ #27 : 15 Сентябрь 2014, 09:51:37 »
Раз уж такое дело - осциллограф в руки и....
Первым делом проверь напруги на выходе БП. Затем пульсации. Особенно по 3,3В и 5В
Из-за фильтрируещего конденсатора 100мкф*450В блок питания может совсем не стартовать, так как не соответствует частота импульсов запуска импульсного трансформатора (вот это шипение или бульканье могло свидетельствовать о не запуске импульсного трансформатора). Врятли это булькал конденсатор.....
Желательно конденсаторы проверять не только на емкость , а и на ESR. Ёмкость конденсатора может остаться в пределах допустимой, а  эквивалентное сопротивление ESR будет за пределами норм.
Добавлено: 15 Сентябрь 2014, 10:00:53
А конденсаторы какие ставились? Новые, не новые? Фирма? Температурный режим какой?
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2014, 10:00:53 от Ednaz »
Оффлайн nextall4
9200 сдох..
« Ответ #28 : 15 Сентябрь 2014, 10:20:43 »
Конденсаторы ставились новые, покупал в ЧипДип-е, оба Epcos, 105 градусов
... спасибо за совет.
теперь уже я завис.... не силен я в этой области...
перепаять конденсатор я могу, но далее - не осилю....
пока отнес в местечковую радиомастерскую, обещали на неделе осчастливить за 1500 р + детали, при условии, что это не мозги.
По результатам, конечно, отпишусь, что было и как вылечили...
ЗЫ: а как вообще сейчас обстоят дела с покупкой нового Xtrend и запчастей к нему на Украине? Там где брал - нет и не будет  :(
9200 сдох..
« Ответ #29 : 15 Сентябрь 2014, 11:08:00 »
Есть у нас в продаже ЕТ9000.
Запчасти отдельно не продают. Хотя скоро будут в продаже материнки с платой защиты (это мне так сказали), но думаю только для диллеров, которые сами смогут поставить. Гарантии при самостоятельной установке нет.
А в последний раз и небыло помигиваний синим светодиодом вокруг кнопки?
Помигивание светодиодом без последующего запуска бывало из-за блока питания, но и были случаи с процем. Проц прогревали и все налаживалось. Было такое помигивание еще по одной причине, но за нее писать не буду...
Добавлено: 15 Сентябрь 2014, 11:11:10
ого, нормальная цена ремонта....
Я за эти деньги новый покупал блок питания.
Ну в России всегда ремонт стоял на порядок дороже.
Самое главное что бы сделали!
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2014, 11:11:38 от Ednaz »
