Автор Тема: Как настроить HD кино 2  (Прочитано 44211 раз)
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #45 : 30 Сентябрь 2012, 19:08:12 »
Вертикальную полярицацию пробовал выставлять..,?
Что касается советов то их уже начали давать ..,кабель хреновый или длинный очень,тарелка сбилась или мала,LNB -заменить и т.д..
Оффлайн ayaznaz2000
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: xtrend9000
« Ответ #46 : 30 Сентябрь 2012, 19:22:22 »
Все выставлял , тот же результат . Но хочу повторить что ни с одним каналом из тех что есть проблем нету...Если были бы проблемы с кабелем или диаметром тарелки то они бы себя показали.Может с Diseqs режимом попробовать поработать ? Я выставлял все настройки на него как оoleha советовал, просто не знаю какой там протокол, вот и думаю ставить все подряд и проверять, если не поможет то тогда на крышу и менять..
« Ответ #47 : 30 Сентябрь 2012, 19:35:45 »
ayaznaz2000,  дай скрин именно настроек на 36 градус.
Оффлайн georg
« Ответ #48 : 30 Сентябрь 2012, 19:49:05 »
ayaznaz2000,у меня недавно перключатель выгорел  и сигнал слабел постепенно,так что может быть.
На разных транспондерах сила сигнала разная,у меня на HD-каналах самый слабый сигнал за 75% (по этой шкале)- и
это как раз на этом транспондере,на других за 85%.
Посмотри какое качество сигнала на других HD - каналах ,которые кажут и сообщи,мне кажется мы  кое-что поймём .?
Оффлайн ayaznaz2000
« Ответ #49 : 30 Сентябрь 2012, 19:51:23 »
Сейчас настройки выставлены как на первом скриншоте.При нем находит 580 каналов.Когда ставлю настройки как на втором скрине находит 120 каналов.И в первом и втором случае HD кино ,то бишь 12130 транспондер отсутствует
Добавлено: 30 Сентябрь 2012, 20:00:07
Третий скрин это уровень сигала с HD кино
Добавлено: 30 Сентябрь 2012, 20:05:21
Четвертый скрин это футбол hd
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2012, 20:05:22 от ayaznaz2000 »
Оффлайн georg
« Ответ #50 : 30 Сентябрь 2012, 20:13:35 »
Утебя там на 12073 -сигнал всего 58% ,а на проблемном  транспондере может быть ещё меньше..так что скорее всего начинать надо с тарелки..или LNB похоже он и впрямь у тебе переделан,?
Жаль что у нашего ресивера одна шкала.
У меня в компьютере установлена спутниковая карта,можно смотреть спутниковое тв ,запускаю AltDvb2.2
внизу слева видим два сигнала,вот тот что показывает 100% - это сила сигнала-которая поступает от LNB
к компу,а 49% - это сигнал со спутника.То-есть сразу понятно что проблем с кабелем,переключателем и lnb-
нет,дело может быть только в тарелке.Вот так!!
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2012, 20:37:35 от georg »
« Ответ #51 : 30 Сентябрь 2012, 22:08:36 »
ayaznaz2000, сигнал слабоват у тебя для HD каналов, да и вообще слабоват.
Оффлайн ayaznaz2000
« Ответ #52 : 30 Сентябрь 2012, 22:23:00 »
Что же,спасибо всем, буду менять оборудование , о результатах непременно отпишусь.
« Ответ #53 : 01 Октябрь 2012, 07:23:05 »
Тот же транспондер 11823 R
Вообще для 36е сигнал в 9.5 db это очень мало.
Может нужна тарель на 90
