Автор Тема: Установка жесткого диска во внутрь Xtrend ET9000 HD  (Прочитано 110408 раз)
« Ответ #45 : 13 Январь 2013, 10:38:22 »
SAN, ещё такой вопрос:ты ставил имидж с нуля,или чей-то backup?Спрашиваю потому,что бывают разные «приколы»,когда ставишь чей-то backup.
« Ответ #46 : 13 Январь 2013, 11:13:53 »
Можно и самому форматнуть через телнет,там нет ничего сложно-десяток команд,для начала нужен ответ из телнета:
fdisk -l
или если этой проги нет
sfdisk -l
Оффлайн SAN
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • Модель ресивера: ET 9200
« Ответ #47 : 13 Январь 2013, 12:53:18 »
skosarevk -ставыл имид  от ooolexa возможно его бекап там фовариты и все дела с плагинами и т д .
Дмитрий73 - если можно подробно как мне форматнуть у меня есть FileZilla  и ёщё тотал Командер.???
Смогу ли при их помощи если да то как выполнить пошагово.
Пытался обновить имидж поставил Бекап XTREND SUPPORT Image 3.0 всё равно диск прописывается но при нажатии на кнопку записи выдаёт что HDD  нет или ненайден или не установлен.
« Ответ #48 : 13 Январь 2013, 13:15:14 »
SAN, у меня где-то полторы недели назад «отвалился» винт.Ресивер завис,а потом перезагрузился.Пропало EPG,и не определялся HDD.Поскольку,всё это произошло ночью,то «лечил» рес я уже утром.Просто отключил его,разобрал,и подёргал шнуры подключения.Вот и всё.Так что,проверь шнуры,на всякий случай.
« Ответ #49 : 13 Январь 2013, 13:39:53 »
Для начала
« Ответ #50 : 13 Январь 2013, 13:55:25 »
SAN,  именно на бекапе ooolexa и у меня не работало монтирование, не заморачивайся, ставь другой имидж и все будет работать. Леша старался, но в тот день была ошибка в самом имидже Pli когда он его собирал.
« Последнее редактирование: 13 Январь 2013, 16:28:44 от Ednaz »
Оффлайн SAN
« Ответ #51 : 13 Январь 2013, 17:10:48 »
Ednaz  - какой имидж посоветуете прикрутить что-бы из проверенных?
« Ответ #52 : 13 Январь 2013, 17:37:24 »
у меня стоит Pli 3.0 , у ребят Альянс неплохо работает.
« Ответ #53 : 13 Январь 2013, 17:52:00 »
SAN, сегодня попробую сделать работоспособный backup для новичков,без всего лишнего.Уже,в принципе делаю на него описание.
Оффлайн SAN
« Ответ #54 : 13 Январь 2013, 18:35:25 »
Уважаемые знатоки! Всем огромное спасибо за советы и помощь !!!
Особенно благодарю Ednazskosarevk  ,Дмитрий73 !!!
У меня получилось после заливки имиджа Xtrend Альянс V1 Ежедневные сборки
заливал последний по списку. Прописал каналы с одного спутника и что-бы не терять времени зашел и форматнул диск в соответствующем меню. Как обычно немного подождал ,вышел из меню и вижу желанное сообщение- что успошно всё выполнено ,но теперь лишь бы не отваливался диск!!!- пропишу остальные каналы.
Всем удачи! И благодарю,что помощь от вас была даже ночью!!!
« Ответ #55 : 13 Январь 2013, 19:24:45 »
SAN, ну и СЛАВА БОГУ,что у тебя всё получилось!
Оффлайн Nikolai
  • Модель ресивера: et9000
« Ответ #56 : 14 Январь 2013, 08:54:36 »
Имей ввиду, что разъем на винчестере иногда отходит (видимо, от нагрева). В случае, если диск не определяется, надо первым делом пошевелить его. Я один раз дооолго провозился пока дошел до этого.
« Последнее редактирование: 14 Январь 2013, 09:05:10 от Nikolai »
« Ответ #57 : 18 Сентябрь 2015, 11:17:00 »
Вытащил винт на 3.5, заменил на 2.5 Toshiba. Совсем другое дело, бесшумный и не греется.
Оффлайн krycek
  • The True Is Out There
  • Модель ресивера: Vu+ Duo, Xtrend ET5000
Может кто подскажет, как называется стандарт разъёма кабеля питания HDD со стороны материнской платы?
Просто захотел в кои-то веки поставить хард в этот ресивер, а комплектный увы давно утерян. Нашёл у себя
в загашнике с десяток разных похожих кабелей от других ресиверов, но фишка питания на них везде другая,
та которая к материнке ресивера подключается :(
