Автор Тема: установка скинов и пиконов  (Прочитано 14689 раз)
Оффлайн valus
  • Модель ресивера: Xtrend et 5000
« : 18 Октябрь 2012, 14:23:30 »
Купил ет 5000 как пользовотель полный ноль, установил имидж PLI, настроил шару, дело дошло до установки скинов и пиконов, подскажите пожалуйста как их ставить и куда? Никак не пойму, может потскажете где почитать? а то информация вроде как и есь, но для меня не понятно что и куда, заранее благодарен
Оффлайн Videograph
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 51
  • ПТН ПНХ
  • awards За верность клубу
« Ответ #1 : 18 Октябрь 2012, 15:06:42 »
Меню - плагины - зелёная кнопка (скачать плагины), ну и выбираеш понравывшиеся скины и пиконы своих градусов, а они сами станут куда им положено.
Оффлайн valus
« Ответ #2 : 19 Октябрь 2012, 09:57:33 »
спасибо! это получилось, но только я как понял эти скины сыроваты и не полностью отображают керилицу, а как устанавливать скины и пиконы скаченные с этого сайта? тут их почти 3 страницы и уже подправленные как я понимаю
Оффлайн Videograph
  • ПТН ПНХ
« Ответ #3 : 19 Октябрь 2012, 10:45:05 »
Вприципе на фиде львиная доля скинов похожи между собой, во многих отсутствует кирилица. При установке нужно выбрать 3, максимум 5 скинов, максимально Вам интересных. Каки е стоят у меня не скажу - нахожусь в данный момент на работе :P
Оффлайн valus
« Ответ #4 : 19 Октябрь 2012, 11:26:39 »
если не тяжело то скажите какие попозже, и пиконы чтобы от трикалора отбражались
Оффлайн Videograph
  • ПТН ПНХ
уnspстановка скинов и пиконов
« Ответ #5 : 20 Октябрь 2012, 13:35:19 »
И так, что имеем
BlackMoern_CT
ConcinnityHD-by-Holi
Default Skin
Elgato-HD
Elgato-HD-Metal-Transp
Lava
Pli-HD
The_Biginning_HD
Vali.HD.flex
classplus_hd_Domica
ru_infinity_hd_mod
У меня стоит PLI 2.1, некоторые скины могут не пойти на PLI 3.0. 3-й ставил дважди, вернулся на 2.1 по причине лучшего какчества картинки на SD каналах, хотя как по мне должно быть наоборот - разработчики что-то перемудрили с драйверами, надеюсь в будущем исправят, но с момента выхода 3.0 никаких сдвигов не наблюдается :( :(
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2012, 13:47:13 от Videograph »
Оффлайн valus
« Ответ #6 : 20 Октябрь 2012, 14:06:13 »
спасибо за информацию, но еще один вопрос, всетаки как ставить скины с компьюера? скаченные с интернета, как я понимаю в какуюто папку, или при помощи какой то программы?
Оффлайн Videograph
  • ПТН ПНХ
« Ответ #7 : 20 Октябрь 2012, 15:04:36 »
Спасибо не пишем а жмём "спасибо" со звёздочкой над сообщением ;) ;)
Ну а по существу - заходим по FTP, закидываем в папку TEMP по пути VAR/VIOLATILE/TEMP, потом переходим в TELNET и даём команду opkg install /tmp/****.ipk где *** полное название скина как прописано в папке TEMP
Всё делается при помощи dcc296 лежит https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=81
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2012, 15:08:49 от Videograph »
Оффлайн cadaver
  • Модель ресивера: et6000
« Ответ #8 : 15 Март 2013, 13:39:40 »
У меня стоит PLI 3.0  забросил skin Cooman и теперь мэню закрыто при нажатии любой кноки, канал открывается когда набираю номер канала - но нету никакой информациию
« Ответ #9 : 15 Март 2013, 15:12:38 »
cadaver, нужны рендеры и конвертеры дополнительные.
Оффлайн Vangard
« Ответ #10 : 25 Март 2013, 17:18:00 »
Напишите как правильно устанавливать плагины с флешки.Рассмотрю все варианты.Спс
