Автор Тема: Видеомагнитофон  (Прочитано 11855 раз)
Оффлайн NHL
  • Модель ресивера: XTrend ET 9200
Видеомагнитофон
« : 07 Февраль 2012, 05:11:17 »
Коллеги, добрый день!
Будьте так добры ответить на еще один ламерский вопрос. Спасибо заранее
Если на этом прекрасном аппарате нажать кнопку меню, то там в открывшемся списке будет такая опция "Видеомагнитофон". Что это за чудо?
Когда я нажимаю на эту опцию, то у меня черный экран, а на ресивере идет такая бегущая строка "если вы видите ЭТО, то значит что-то не так". И ничего больше не происходит. А что должно быть?
При этом, если имеется в виду, что этот "Видеомагнитофон" записывает сигнал на HDD, то я его записываю просто нажимая на кнопку "Rec". И при этом все нормально записывается.
Что же это за "Видеомагнитофон" и что он должен делать, и почему у меня он этого не делает?
Всем спасибо большое
Оффлайн bomj
  • -> Вы поблагодарили: 46
  • Модель ресивера: et-9000
Видеомагнитофон
« Ответ #1 : 07 Февраль 2012, 11:17:29 »
может это вход,попробуй подай на него сигнал....
Оффлайн NHL
Видеомагнитофон
« Ответ #2 : 07 Февраль 2012, 11:48:31 »
не понял... какой вход? ... где находится?... какой сигнал на него подать?
Видеомагнитофон
« Ответ #3 : 07 Февраль 2012, 13:11:08 »
сзади тюнера скарт подписан VCR
Оффлайн bomj
Видеомагнитофон
« Ответ #4 : 07 Февраль 2012, 15:59:04 »
я думал что это очевидно))))...он ведь даже по-моему в меню некоторых имиджей имеет значек скарта
Оффлайн burla
  • Модель ресивера: Xtrend ET 9200
Видеомагнитофон
« Ответ #5 : 07 Февраль 2012, 20:12:55 »
А в чем прикол того, чтобы сигнал с видеомагнитофона подать на ресивер? Зачем это нужно?
Оффлайн bomj
Видеомагнитофон
« Ответ #6 : 08 Февраль 2012, 09:05:32 »
 я не знаю не пробовал, если это вход ( что скорее всего, так как при переключении на него отключается вывод картинки сат части на экаран телека и он превращается просто в монитор, мне так кажется)то может чтобы с источников с выходом скарт вести запись или вывод на мониторы(телеки) через HDMI, компонент...ну или черт его знает еще зачем.....
Оффлайн NHL
Видеомагнитофон
« Ответ #7 : 09 Февраль 2012, 04:20:11 »
 :-\ что-то здесь не так
Оффлайн artem l
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 190
  • -> Вас поблагодарили: 55
Видеомагнитофон
« Ответ #8 : 09 Февраль 2012, 18:29:46 »
на заднице реса есть 2 скарта,на обоих нарисован значок - один вход,другой выход.Выход понятно что нужен для вывода картинки на экран,а входной разъём скарта является сквозным,например вы подключили к скарту(входному) ресивера старый видеомагнитофон,и для того что бы посмотреть его нужно зайти в меню и активировать функцию "видеомагнитофон"
Оффлайн NHL
Видеомагнитофон
« Ответ #9 : 10 Февраль 2012, 05:57:01 »
все равно. выглядит сомнительно. зачем старый вм подключать к современному ресу? И почему например не старый двд плеер или еще что-нибудь? как -то не вяжется.
исходя из того, что написано в инструкции, я склоняюсь к версии того, что под ВМ понимается способность реса записывать сигнал как ВМ. Ну, типа как pvr. Но, вопрос: почему эта функция не активирована? и зачем он вообще там в меню нужен, если и без него все записывается простым нажатием на кнопку "Rec"?
Видеомагнитофон
« Ответ #10 : 10 Февраль 2012, 06:30:51 »
Нет.
Все верно написали - пережиток прошлого.
