Автор Тема: Вопрос по Dreambox control center  (Прочитано 17592 раз)
Оффлайн NHL
  • Модель ресивера: XTrend ET 9200
« : 17 Февраль 2012, 12:22:58 »
Коллеги,
подскажите не очень опытному юзеру.
В программе Dreambox control center перебрасываю записанные файлы .ts на комп. Делаю это в режиме ftp. У меня роутер. Причем Xtrend подключен к роутеру проводом, а вот ноутбук по Wifi. Так вот файл размером примерно 18-20Гб передается на ноутбук примерно 3 часа (не меньше). Скорость не поднимается выше 2,5 мб.
Что и где нужно поменять, чтобы скорость возросла? От других слышу, что такие же файлы скачиваются за 10-15 мин.
Спасибо заранее
« Ответ #1 : 17 Февраль 2012, 13:04:57 »
Есть стандарты передачи WI-FI.
Если у вас "старый" роутер и адаптер WI-FI в ноутбуке (стандарт g судя по указанной вами скорости), то тогда поможет только замена на новые производительные - роутер и карту WI-FI, или подключать на время перезаписи файла ноутбук проводом, что дешевле - почти даром.
Оффлайн NHL
« Ответ #2 : 17 Февраль 2012, 13:28:24 »
а вот подключить XTrend к ноутбуку проводом - это как? Каким проводом и какие разъемы?
И ноутбук определит XTrend как внешний жесткий диск или как?
Простите за ламерские вопросы
спасибо
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2012, 13:32:15 от NHL »
« Ответ #3 : 17 Февраль 2012, 13:35:07 »
Вот точно таким же проводом как и ресивер подключить ноутбук в свободную "дырку" в роутере.
Как правило роутеры имеют 1 разъем для подключения кабеля провайдера 4 4ре для подключения компьютеров, вот туда и подключить.
Если нет такого провода, можно приобрести в ближайшем компьютерном магазине, или попросить чтоб изготовили на заказ нужное кол-во метров. У нас это стоит копейки.
Если запущен на ресивере сервис САМБА, а по умолчанию он запущен, то в сети (сетевом окружении) вы увидите свой ресивер ЕТ9Х00, зайдете в него и там будет 2 папки - root и собственно сам жесткий диск.
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2012, 13:40:24 от undergiven »
Оффлайн NHL
« Ответ #4 : 17 Февраль 2012, 13:52:40 »
а вот вопрос такой: а если сам рес подключить к ноутбуку через кабель RS232 (на ресивере есть такой выход) - usb ?
Можно ли так? А то у меня рес стоит вместе с ноутом в одной комнате, а роутер в другой. И вот очень неудобно тянуть кабель от ноута до роутера. Можно ли прямое подключение без роутера? И если да, то как ноут определит ресивер? как внешний hdd?
спасибо
« Ответ #5 : 17 Февраль 2012, 14:09:18 »
Это не реально.
Даже если и так, то скорость передачи данных по СОМ порту такая, что этот файл вы будете качать до пенсии ваших внуков.
Прямое подключение возможно, но нужно перенастраивать сетевые настройки в ресивере и ноутбуке.
Провод в другую комнату тащить не обязательно, можно принести ноутбук к роутеру в который вы подключили шнурок метров 2х и переписать файл.
Это вы делаете как я понимаю не постоянно, а раз в неделю можно и ноутбук на час принести к роутеру?
Или же выяснить какого стандарта Wifi адаптеры в роутере и в ноутбуке.
К примеру на новых ноутбуках они стандарта n и если в роутере стандарт g, поменять роутер и наоборот.
Если и там и там старенькие, то тогда менять оба-два.
Удобство стоит денег, экономия подразумевает неудобства.
Оффлайн NHL
« Ответ #6 : 17 Февраль 2012, 14:18:28 »
теперь все понятно - спасибо
