Автор Тема: Skin Back_to_black-HD  (Прочитано 33582 раз)
« Ответ #15 : 17 Декабрь 2011, 20:24:46 »
vasilich07[/b,]Это точно,есть такая проблема.
Ещё бы я хотел добавить,много в этом скине ненужных виджетов,конвертеров,скорее всего они для дримбокса.
И есть некоторые нестыковки по расположению обозначений функций.
Ещё бы переписать иконки,уж больно они "игрушечные"
Оффлайн Ligioner
  • -> Вы поблагодарили: 42
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • awards Специалист Enigma2
  • Модель ресивера: VU+  Dm800
« Ответ #16 : 17 Декабрь 2011, 21:00:57 »
Ligioner, ooolexa, Есть один изъян в данной модификации :'(при установке через плипанель (от 2boom) не отображается процесс установки ipk пакетов на экране ТВ как только нажимаешь зеленую кнопку "Установка" изображение консоли пропадает (на экране транслируется текущая передача) и не возможно проконтролировать процесс установки. На всех других скинах такого не было. Если это возможно поправьте плиз, т.к. многие пользователи ставят файлы с этой панели
У меня нет вашего реса, чтобы  проверить и скин, как понимаете не мой и косяков в нём много, я сам вчера видел
Покажите
<screen name="Console" position="0,0" size="1280,720" title="Command execution..." flags="wfNoBorder" backgroundColor="transparent" transparent="1">
</screen>
  со скина на котором показывает процесс выполнения
Виджет "text" присутствует, через прогу посмотрел развёрнут нормально, может поменять стоит шрифт
 с font="Console; 18" на  font="Regular; 18"
    <widget name="text" position="70,120" size="700,500" font="Console;18" transparent="1" backgroundColor="backtop" />
Вот консоль с этого скина
    <ePixmap position="0,0" zPosition="-10" size="1280,720" pixmap="Back_to_Black-HD/menu/back1.png" />
    <widget source="global.CurrentTime" render="Label" position="1120,32" size="100,28" font="Regular;26" halign="right" backgroundColor="backtop" transparent="1">
      <convert type="ClockToText">Default</convert>
    </widget>
    <widget source="global.CurrentTime" render="Label" position="870,72" size="350,25" font="Regular;20" halign="right" backgroundColor="backtop" transparent="1">
      <convert type="ClockToText">Date</convert>
    </widget>
    <widget source="Title" render="Label" position="70,32" size="800,43" font="Regular;35" backgroundColor="backtop" transparent="1" />
  </screen>
Harmon555 конечно они от дримбокса  ;D , у вас всё от дримбокса в энигме
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2011, 21:28:58 от Ligioner »
« Ответ #17 : 18 Декабрь 2011, 08:44:47 »
Ligioner,это изменение не решает проблему,хотя в очистка папки/tmp/ отображается в консоли.
« Ответ #18 : 18 Декабрь 2011, 11:58:48 »
А так:
    <ePixmap position="0,0" zPosition="10" size="1280,720" pixmap="Back_to_Black-HD/menu/back1.png" />
zPosition="10"
Оффлайн Ligioner
« Ответ #19 : 18 Декабрь 2011, 14:31:03 »
Вот этот виджет отображает текст выполнения команд с плагина
Или я ни так что то понимаю о чём идёт речь
Harmon555
Ну если другие скрипты отображают процессы в консоле, тогда это проблема плагина ни как не скина
Давайте я лучше выложу вам свой скин и свой плагин эмуляторов для PLi
С ooolexa попыхтели над ними не мало
Только не знаю будет ли с того плагина отображаться в консоле процессы, который вы крутите  :)
Я вообще не пользуюсь подобной фигнёй, для установки достаточно две команды в телнет
opkg install /tmp/*.ipkopkg install /tmp/*.ipk --force-overwrite
Скин
Плагин
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2011, 14:58:25 от Ligioner »
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #20 : 18 Декабрь 2011, 15:51:20 »
Так ,а где-же обещанное?
Оффлайн SergeyMK
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 90
  • -> Вас поблагодарили: 71
  • Модель ресивера: ET 9000 DM 800 и DM 800SE
« Ответ #21 : 18 Декабрь 2011, 18:01:59 »
Ligioner давай свой скин массы ждут  :)
Оффлайн Sirius0103
  • -> Вы поблагодарили: 147
  • -> Вас поблагодарили: 206
  • awards За благодарности Продвинутый пользователь За весомый программный вклад Творческая личность
« Ответ #22 : 18 Декабрь 2011, 18:19:24 »
Пока не срослось видимо  :D
Оффлайн Ligioner
« Ответ #23 : 18 Декабрь 2011, 22:09:03 »
Ну массы то, как метеоры, всё им быстрее, а потом косяки будут кричать
Серёга в аську напиши накидаю кое что
Отдал собранный скин ooolexa у него просите, он должен был его протестировать на голом имидже пли и выложить, но там жена его не пускает к ресиверу, то дом 2, то ещё что нибудь...  ;D
Скин делал для вудуо на пли, но должен и на ет9000 работать
Плагин пока ещё не готов полностью
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2011, 22:14:06 от Ligioner »
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14231
« Ответ #24 : 18 Декабрь 2011, 23:26:52 »
Sirius0103, SergeyMK, georg;D Да все уже появилось в соседней отдельной теме . Название детища - Black HD WVC et9000
P.S Да, кстати , проверил консоль  все отображается в норме !!!!!!!
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2011, 08:31:49 от ooolexa »
