Автор Тема: Skins-hd-line-tvpro_0.1f  (Прочитано 13837 раз)
« : 21 Ноябрь 2011, 05:14:40 »
На сайте openpli выложена новая версия популярного скина
hd-line-tvpro_0.1f.
Исправлены имеющиеся ошибки. Изменено меню. Проверил  все работает корректно
Оффлайн bigor
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: Xtrend ET9000 HD
« Ответ #1 : 21 Ноябрь 2011, 22:55:23 »
OpenPli 2.1 Linux3.1. последняя.   Не устанавливается , пишет.
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2011, 23:04:33 от bigor »
« Ответ #2 : 22 Ноябрь 2011, 10:06:07 »
Все ставится если не только писать, но и читать.
Форум предназначен для обмена знаниями. Если Вам конечно тяжело воспользоваться поиском, то вот для Вас ссылка
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=189.msg2277#msg2277
Или пользуйтесь панелью от 2boom.
Оффлайн bigor
« Ответ #3 : 22 Ноябрь 2011, 10:46:41 »
Да я и ставил через  "Blu panel" . Если честно, пожалел что задал вопрос.
« Ответ #4 : 22 Ноябрь 2011, 11:51:26 »
А Вы предыдущую версию скина удалили? Если удалили то проверьте не осталось ли в директори usr/lib/opkg/ в файле status записи о его не корректной установке. Если запись осталась то вычистите ее, и все должно установиться (хоть через телнет команду, хоть плипанелью). Я ставил его уже несколько раз всегда все ОК было. У этой версии тоже есть незначительный дефект :-[ Тем кто пользуется плагином Шерлок для вывода доп инфо, на этом скине не применяйте в зелень упадете, правда тут же после одной зеленки сам восстанавливается. Кстати проверил с новым ЕМС 3.0.3 работает нормально. А на советы обижаться смысла нет, всегда нужно помнить, что прежде инфо самому поискать нужно, а для этого без обид, нужно больше читать. Если опять не поставиться выложите крэшлог и Вам помогут. Удачи :)
Оффлайн volk2003
  • Модель ресивера: et5000 et9000
« Ответ #5 : 22 Ноябрь 2011, 12:37:07 »
может я тупой, но у меня тоже не получается установить, ни через скачивание плугинов, ни через easy panel (специально скачал последнюю версию), ни через команду в телнете.
вот что в телнете
root@et9x00:~# opkg install /tmp/enigma2-plugin-skins-hd-line-tvpro_0.1f_all.ipk
Installing enigma2-plugin-skins-hd-line-tvpro (0.1f) to root...
Collected errors:
 * check_data_file_clashes: Package enigma2-plugin-skins-hd-line-tvpro wants to
install file /usr/share/enigma2/po/ru/LC_MESSAGES/enigma2.mo
        But that file is already provided by package  * enigma2
 * opkg_install_cmd: Cannot install package enigma2-plugin-skins-hd-line-tvpro.
root@et9x00:~#
вобщем то как и у bigor
Плюнул, поставил версию PLi от 14 ноября. Где читать???
« Ответ #6 : 22 Ноябрь 2011, 12:48:47 »
Прочитайте внимательно свой вопрос. Что можно с него понять?
Следуя Вашей логике, Вас бы устроил ответ:
Ставится. Не пишет!
Думаю что нет.
Для того чтоб Вам ответили конкретно на вопрос, нужно задать корректно вопрос.
Как показывает практика, некоторых пользователей стоит немного взбодрить и потом они начинают ДУМАТЬ, а не только заниматься копировать-вставить и перестают находится в ступоре от элементарных проблем.
Удачи в дальнейшем освоении.
Без обид?!
« Ответ #7 : 22 Ноябрь 2011, 12:58:16 »
volk2003,
Вы не внимательно читаете то что советуют другие пользователи и другим пользователям
--force-overwrite дописать.
Что в простонародии в виндовсе - запуск от имени администратора, следовательно перезапишет системные файлы
Это нам просто навязывают свой русификатор, хотя есть версии и получше...
А в панели от 2boom это как  то типа - принудительная установка .ipk звучит.
Оффлайн bigor
« Ответ #8 : 22 Ноябрь 2011, 13:03:58 »
Да какие тут  обиды.   Быть учителем это искуство, терпение нужно безграничное.
« Ответ #9 : 22 Ноябрь 2011, 13:44:48 »
opkg install --force-overwrite /tmp/*.ipk
Оффлайн volk2003
« Ответ #10 : 22 Ноябрь 2011, 14:14:02 »
Спасибо всем. К сожалению я только учусь, ясно что
But that file is already providedчто означает, что надо силой потребовать записать
А то что другие советовали, так там много что советуют и это между остальным просто затерялось. Тяжело найти что-то важное среди так многого в разговоре профессионалов.
Ничего, будем учиться.
Оффлайн bigor
« Ответ #11 : 22 Ноябрь 2011, 14:18:10 »
Спасибо  Дмитрий73, установился с принудительной установкой.  Просто  сложно бывает переворошить весь форум.
