Автор Тема: Локализация (RU) плагинов  (Прочитано 10451 раз)
Оффлайн Sp34
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: ET 9200
« : 19 Январь 2012, 18:16:33 »
Имею коллекцию музыки во flac формате и многое на русском языке и так как наш ET9x00 отлично воспроизводит этот формат закачивал в него и слушал , но те названия файлов которые были написаны на русском языке отображались козябрами. И как сделать отображение  на русском ?
Послушал много ответов на этот вопрос (никак , смирись, переименуй в английские и т.д) я все таки разобрался и решил данную проблему изменив шрифт nmsbd.ttf  замените его на мой с заменой , предварительно сохранив или переименовав свой - путь usr/share/fonts
Ниже представлено до замены и после.
PS в активном скине шрифт nmsbd должен быть прописан как "Regular"        вот пример для PLI    <font name="Regular" filename="nmsbd.ttf" scale="100"></font>
 8)
« Последнее редактирование: 19 Январь 2012, 19:59:06 от sp34 »
« Ответ #1 : 19 Январь 2012, 19:03:11 »
Очень интересно,спасибо sp34!
Я тоже предпочитаю Flac
Только не понял,изменить Arial на Regular ?
А если нет такой строки в скине,просто дописать,да?
<fonts>
    <font filename="nmsbd.ttf" name="Arial" scale="100" />
    <font filename="/usr/share/enigma2/hd-line_tvpro/fonts/ks.ttf" name="Regular" replacement="1" scale="100" />
    <font filename="/usr/share/enigma2/hd-line_tvpro/fonts/sk.ttf" name="Porsche" replacement="1" scale="100" />
    <font filename="/usr/share/enigma2/hd-line_tvpro/fonts/micra.ttf" name="micra-time" replacement="1" scale="100" />
    <font filename="md_khmurabi_10.ttf" name="Clock" scale="100" />
    <font filename="lcd.ttf" name="LCD" scale="100" />
    <font filename="tuxtxt.ttf" name="Console" scale="100" />
    <font filename="ae_AlMateen.ttf" name="Replacement" scale="100" replacement="1" />
Оффлайн Sp34
« Ответ #2 : 19 Январь 2012, 19:56:16 »
Если такой строки нет совсем то дописать конечно.
В вашем случае  , я так полагаю нужно изменить вот эту строку <font filename="/usr/share/enigma2/hd-line_tvpro/fonts/ks.ttf" name="Regular" replacement="1" scale="100" />    на вот такую     <font filename="nmsbd.ttf" name="Regular" scale="100" />  пробуйте.
У меня имидж PLI у вас я думаю другой , но работать будет.
« Ответ #3 : 19 Январь 2012, 20:26:20 »
Вот этот же скин,только имидж open pli
А почему именно  - /fonts/ks.ttf"/ ? А не <font filename="nmsbd.ttf" name="Arial" scale="100"?
    <font filename="ae_AlMateen.ttf" name="Replacement" scale="100" replacement="1" />[/quote]
Оффлайн Sp34
« Ответ #4 : 19 Январь 2012, 21:14:16 »
А когда секция в skin.xml обратиться к font="Arial" , а его у нас нет :o ,что получится ........  :'(
поэтому эту строку трогать не надо. 8)
Оффлайн vadim72
  • -> Вас поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: azbox elite
« Ответ #5 : 27 Апрель 2012, 14:44:32 »
подскажите я не нашёл
есть русификация enigma2-plugin-extensions-advancedmovieselection
спасибо
