Помещаем пакеты "enigma2-plugin-extensions-openmultiboot_1.0+git34+0fe0cd5-r1_et9x00",
"kernel-module-nandsim_3.8.7-r9.4_et9x00.ipk" и "openmultiboot_1.0+git32+23830f8-r1_et9x00.ipk"
в папку tmp и даём команду в телнет :opkg install /tmp/*.ipk
Если у кого-то установка не пойдёт-ничего страшного,распаковываем все ipk и раскидываем
по каталогам в ET9000.
Перегружаем ресивер и ищем мультибут в плагинах,запускаем-выбираем флешку.
Далее помещаем архив со вторым имиджем в media/usb/open-multiboot-upload
Запускаем вновь плагин,жмём зелёную кнопку,затем кнопку ok и ждём завершения процесса
(минут 5).Перегружаем ресивер и выбираем имидж для работы.
Можно мультибут установить и в имидж OpenPli,для этого надо поместить файлик "boxbranding.so"
(я его выдернул из имиджа openxta-4.0) в /usr/lib/enigma2/python ..но в имидже OpenPli
не определяются hdd и usb(монтирование по uuid -не решит проблему),тоже самое будет если установить например openxta-4.0 ,а вторым
OpenPli,с OpenPli будут те-же проблемы.
Мультибут взят отсюда:
http://www.xtrend-alliance.com/index.php/topic/1030-openxta-v4-multiboot-support/В этом варианте мультибута возможна одновременная установка только двух имиджей "openxta-4.0-et9x00" и "openatv-4.2-et9x00"
Может кто разберётся и решит проблему с hdd,usb в Мультибут с OpenPli..,?
P.S. Установленные вторыми,третьими имиджи openxta-4.0-et9x00" , "openatv-4.2-et9x00"-работать будут без проблем.
