Автор Тема: Список известных проблем ресиверов Xtrend ET5000/ЕТ6000  (Прочитано 141863 раз)
Оффлайн Макс
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 125
  • библиАтекарь
Значит так, тут собираем список известных проблем по ресиверам Xtrend ET5000/ЕТ6000, будем передавать их разработчикам для устранения.
Обязательно указываем:
Название имиджа
Версию ядра
Название скина
Все что действительно работает неправильно, будет добавляться в шапку и устранятся.
Оффлайн volk2003
  • Модель ресивера: et5000 et9000
Думал что по недоразумению, но случилось уже дважды.
PLi 2.1 последняя версия, (в прошлый раз также на 3 линуксе - но по моему мнению от версии не зависит)
скин инфинити. Аварийное выключение питания - тюнер загружается - как будто в заводских установках. предлагается настроить ав выход. После этого обнаружил что есть все каналы, а фаворитных списков нет. Скин стал дефолтным, но мой загружать не пришлось, он в памяти, пришлось перейти, все плугины и пиконы на месте.
Оффлайн volk2003
еще кое-что
- заметил довольно большой процент "брака" 3-5%
Похоже что что-то с памятью
И еще (это не недостаток, так маленький нюанс)
Внутри 2 платы - одна на передней панели с батарейкой, другая на нижней панели. Так вот они "связаны" друг с другом. Попытка поставить морду от другого аппарата приводит к невозможности загрузки.
Оффлайн volk2003
Обнаружил еще одну "неприятность". Думал что это случайно, но вот уже подтвердилось на 2-х аппаратах.
Опен ПЛи  версии от какого-то января этого года, скин HD-Line Pro,
иногда вдруг картинка останвливается, при этом звук продолжается.
При попытке переключить канал, картинка остается от старого канала а звук идет от нового.
Помогает только полный рестарт (выключением питания)
Обновление софта в онлайн до сегодняшней даты проблему не исправляет.
Не всегда онлайн обновление помогает.
Если есть желание, можете сделать бэкап старого имиджа и залить самый свежий ПЛИшный с сайта.
Он обновит все драйвера, буты, фронтпанель и т.д. и попробуйте результат на свежезалитом.
Если все ОК, то можно восстановить с бэкапа, но лучше отстроить заново.
Много исправлений в новых имиджах ПЛИ - критических.
Оффлайн volk2003
зумучили уже эти 5000-е
уже столько брака. и все приходится отправлять.
"брак" заключается в том что после броска сети тюнер умирает. на экране "booting..." и всё
с флешки софт не берёт. может кто знает методу оживления через ком порт ???
Оффлайн Videograph
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 51
  • ПТН ПНХ
  • awards За верность клубу
У меня такое пару раз было на 9000, но после с флешки бекап устанавливается без проблем, тюнер работает нормально.
Каким боком бросок сети, к стати не гарантийный случай, есть проблемой ресивера?
Включайте технику через ИБП, раз у вас в розетке бардак творится.
По хорошему, нужно за эти броски отвечать энергопоставляющей компании и расходы на ремонт с моральной неустойкой так же требовать.
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2012, 18:27:15 от undergiven »
Именно ЕТ5000 и ЕТ6000 у людей много с такими проблемами. Только вчера более 2-х часов пытались поднять ЕТ-6000 и ни в какую. По словам Дмитрий73 у его знакомого более 20 ресов 5000 валяется с такими же проблемами. Мы с bigroma вчера общались и решили, что там чудеса творит внутренняя флешь. Скорее всего битые сектора. Я вчера удаленно смотрел через комп Любителя на его тюнер по FTP и обалдевал. Там творятся уму непостижимые вещи, которые не укладываются в голове. Ставим чистую Pli, а настройки сети остаются с последнего имиджа, который там стоял, по пути etc/enigma2 папка практически пустая. При загрузке имиджа стоит на пингвинах и все. Кстати у человека это произошло после пары дней выключенного тюнера, включил, а он молчит - только пингвины машут хвостом и ржут над нами ;)
ХМММ.
А это подробнее с логами и остальной прилагающей ерундой можно получить?
undergiven,  сделали лог через com port, пробовали несколько загрузчиков последних, все они прошиваются правильно - видно по логу от какого числа стоит бут. Льем любой имидж PLI (бэкапы разные, чистые с оф. PLI) итог один и тотже. Через телнет и по FTP на тюнер можно зайти по настройкам IP  с умершего имиджа. Пробовал закинуть в практически пустые папки файлы со своего реса и перегружать - ноль. Такое впечатление, что часть флеши не трет вообще, а на части пишет, но не все файлы. Вот такой прикол.
А чего они просто валяются, а не до сих пор не на сервисе?
Этого я уже не знаю.
Оффлайн Videograph
  • ПТН ПНХ
undergiven,
В таком случае нужно снимать флеш со 100% рабочего тюнера, ставить её на программатор, сливать полностью прошивку, брать аналогичную флеш но другого производителя (например Samsung), и заливать прошивку на неё на программаторе.
 Если с USB никоем образом нельзя "поднять" тюнер и есть уверенность что проблема именно во флеше - программатор единственный способ "оживления" тюнера. Главное что бы флеш была не в BGA корпусе.
P.S. Если кого есть разобранный тюнер, ЕТ6000 ЕТ9000, и может посмотреть какая там стоит флеш (производитель и всё что на ней написано) - выложите, пожалуйста, инфу.
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2012, 00:14:33 от Videograph »
Это если не прописан байт защиты, то считать данные с рабочей флеш получится, а если нет, то братья китайцы за 1000у.е. могут помочь.
