Автор Тема: Пакет эмуляторов для Egami Image  (Прочитано 104702 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14211
« : 04 Август 2011, 20:33:17 »
все эмуляторы в одном архиве
cam3 3908
cccam 2.2.1
cccam 2.2.1 & oscam 4642
gbox 2.25
hypercam 2.1.1
mgcamd 1.35
mgcamd 1.35a
scam 3.60
CAM пакет для Эгами
Пакет подходит как для Xtrend ET5000 так и для ET9000 Xtrend.
Инструкция по установке и активации:
передайте по FTP пакет эмулятора который Вы будете использовать (. Tar.gz формат) в / TMP каталог вашей приемника ET9000.
В имидже Эгами, нажмите зеленую кнопку [Эгами Зеленый панели].
Затем нажмите красную кнопку [опции Эгами менеджер]
Выберите: Ручная установка Эгами Addons
Вам будет предложено выбрать пакет, который вы хотите установить.
После установки пойти и настроить его, как вы хотите.
Нажмите синюю кнопку [Эгами Blue Panel] и с помощью стрелки влево или вправо измените эму , далее жмем кнопку ок и активируется выбраный эмулятор.
« Последнее редактирование: 20 Август 2011, 21:51:45 от ooolexa »
Оффлайн 2boom
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 170
« Ответ #1 : 11 Август 2011, 09:20:26 »
Вот собрал  mgcamd 1.36 под EGAMI
1.36 -    Added support for ICE EMM stream with both headers (8X 40 and 8X 70)
   19.2E Canalsat (022610), 39E ANT1 Europe (021110)
   Fixed ORF provider 10
   Added support for Irdeto2 providers: 13E JSC Sports (0603), 19.2E C+NL (0622), 39E Bulsat (0604)
   Removed some anoying log messages like: [newcamd] ... new card.... or RSA nagra2 key not found for
Оффлайн sidste
« Ответ #2 : 20 Август 2011, 21:23:12 »
не загружается
принажатии кнопки установить
появляется значок треугольный с вопросительным знаком и надпись
paskage installed
« Ответ #3 : 20 Август 2011, 21:38:23 »
sidste, а Вы распаковали то .zip архив ))))) Распакуйте .zip  и уже в нем установочные пакеты эмуляторов!!!! Выбераем закидываем на флешку , либо по ftp в паку tmp и команда в telnet ipkg install /tmp/*.ipk
Оффлайн 2boom
« Ответ #4 : 20 Август 2011, 21:43:37 »
sidste, я чегото не пойму, пакет это значиь несколько эмулей они запкованы в архив, ты их что нераспаковал, или какойто конкретный не становится????
Оффлайн sidste
« Ответ #5 : 20 Август 2011, 21:47:13 »
распаковывал
ставил и по одному
 и всем пакетом
ресивер видит эмуляторы
но неустанавливает
« Ответ #6 : 20 Август 2011, 21:50:36 »
sidste, какая последовательность ваших действий ???????? Опишите что и как делали ..
Оффлайн sidste
« Ответ #7 : 20 Август 2011, 21:55:42 »
установил имидж
  установки прошли просканировал спутник
а дальше как по интсрукции устанавливаю в ресивер программой
если ставлю эмулятор в архиве то ресивер его видит а если распакованный то необнаруживает
Оффлайн sidste
« Ответ #8 : 20 Август 2011, 21:58:43 »
всё проходит как на сканах сверху
только последнее действие когда надо инсталировать
выдаёт paskage installed
« Ответ #9 : 20 Август 2011, 22:06:17 »
зеленая->красная->manual egami addons instsllation->OK
Оффлайн 2boom
« Ответ #10 : 20 Август 2011, 22:07:58 »
sidste, зайди по ftp в /usr/bin и посмотри есть ли там файл MgCamd_135 это для mgcamd или другие в соответсвии стеми что ты устанвливал...
Оффлайн sidste
« Ответ #11 : 20 Август 2011, 22:09:06 »
всё так и делается
как нажимаю инсталяция то выдает paskage installed
Оффлайн 2boom
« Ответ #12 : 20 Август 2011, 22:12:59 »
зайди проверь есть ли эмулятор на месте или нет, и скажи конкретно какой эмуль тебе надо, что бы знать чего искать,  то что он выдает ясно еще из первого поста....
Оффлайн sidste
« Ответ #13 : 20 Август 2011, 22:13:07 »
такой записи нету
« Ответ #14 : 20 Август 2011, 22:32:57 »
sidste, ладно давайте оставим пока не на долго пакет эмулей egami и возьмем ниже который выкладывал 2boom, эмуль mgcamd_1_3_6_egami_E2.tar.gz  попробуйте ставить ???????
Тоже самое будет или установится.
