Автор Тема: ItalySat 2.0 Dragon Edition  (Прочитано 21688 раз)
Оффлайн kladovchk
  • -> Вы поблагодарили: 92
  • -> Вас поблагодарили: 274
  • awards За заслуги перед wvclub.net За знание своего дела За верность клубу
« : 13 Апрель 2012, 22:19:26 »
New ItalySat 2.0
Dragon Edition
Support:
Dreambox: 500hd - 800 - 800se - 8000 - 7020hd
Vuplus: Vusolo - Vuduo - Vuuno - Vuultimo
Xtrend/CTech: Et5x00 - Et6x00 - Et9x00
Migrazione completa verso il progetto OpenPli (grazie al team OpenPli)
Nuovo Bootlogo
Nuova Skin eXcort by mmark 1.3 ( modificata da Bobsilvio)
Nuova MultiEpg Grafico con possibilità di ricerca
Backup manager integrato basato sul progetto Backupmanager 8.7 (per ora solo su Vu+ ed ET Box -Link)
Nuova possibilità di agganciarsi ad un Extra Url personalizzato, basta inserire il file /etc/it_personal.url
Nuova Seconda Infobar
Nuovo NFS panel
Emulazione sistema Airplay (grazie ad OpenAir - Link)
Rimosso Webinterface ed inserito OpenWebinf
Nuovo Setting Manager integrato con autoaggiornamento setting - SVDownloader (grazie dalraist -Link)
Nuovo CronManager
Nuovo MountManager con automount e formattazione
Supporta autoresize dei picons (100x60 e 130x80)
L'immagine è stata prodotta e testata su decoder di proprietà, un sentito grazie a tutte quelle persone che hanno scelto di montare la nostra immagine sui loro decoder per i vari test.
Non avendo decoder per i test, alcune cose potrebbero non funzionare correttamente, ci scusiamo in anticipo per malfunzionamenti. Purtroppo non possiamo comprarci tutti i decoder.
ENGLISH VERSION:
Migrating to project OpenPli (thanks to the team OpenPli)
New bootlogo
New Skin eXcort by mmark 1.3 (modified from Bobsilvio)
New MultiEPG Chart with search
Backup Manager Backup Manager integrated project based on 8.7 (for now only on Vu + and ET Box -Link)
New ability to attach to an extra custom URL, just enter the file / etc / it_personal.url
New Second Infobar
New NFS panel
Airplay system emulation (thanks to OpenAir - Link)
Webinterface removed and inserted OpenWebinf
Setting New Manager integrated with auto-update setting - SVDownloader (thanksdalraist - Link)
New CronManager
New MountManager with automount and formatting
Support autoresize for picons (100x60 e 130x80)
The image was produced and tested proprietary decoder, a heartfelt thanks to allthose people who have chosen to fit our image on their decoders for various tests.
Not having decoder for testing, some things may not work properly, we apologizein advance for any malfunction. Unfortunately we can not buy all decoders.
Thanks Bobsilvio (coder image) and Pappaalfio (beta tester very and many present), thanks all moderator and supermod of italysat.it
Many Thanks all Betatester, all italysat.it user for continue contribute, Openpli for open source, all plugins coder.
IMAGE DOES NOT CONTAIN ANY EMULATOR, K E Y S, SOFTCAMS OR OTHER SYSTEM FOR VIEWING PAYTV WITH OR WITHOUT A PAID SUBSCRIPTION.
Добавлено: 13 Апрель 2012, 22:23:26
===================== Date: xx-04-2012, SVN 029 =====================
*********************     NEXT RELEASE     ***************************
* Wifi Rlt8192u added new 3 dongle
* Added lib crypto-compat
* New version OpenVpn 2.2.2
* New version vsftpd 2.3.5
===================== Date: 13-04-2012, SVN 028 =====================
*********************    PUBBLIC RELEASE     ***************************
* Removed LCN scanner from Svdownloader (tnx darlast)
* Fix mediatomb start
* Fix Vu Box starting (tnx orion_quest11 for test)
PLI
* linux-etxx00: add workaround for dib0700 sleep race
* Update e2openplugins submodule
* dvbsnoop: use cvs-over-ssh instead of cvs-over-rsh, which is not available
* enigma2: combine RCONFLICTS assignments
* enigma2: force removal of the (depreciated) usbtunerhelper when using online update
* et-plugins: add livestream importer, build from external github repo
* fuse: add 2.8.7
* linux-etxx00: reworked dvb-usb patches by Gennar1
* remove usbtunerhelper
* linux-etxx00: dvb-usb-a867 dvbapi5.5 fix
* base-files: Make /media a volatile filesystem
* linux-etxx00: update to 3.3.0
* rtl8192cu: add a few productids
* hans channelsettings: 20120403 update
« Последнее редактирование: 13 Апрель 2012, 23:26:32 от kladovchk »
« Ответ #1 : 13 Апрель 2012, 22:32:04 »
kladovchk, а Вы его пробовали сами ставить? Я пробовал ставить его еще утром, он доходит до надписи Буттинг и стоит. Раза три пробовал переустановить - результат один и тот же.
Оффлайн kladovchk
« Ответ #2 : 13 Апрель 2012, 23:25:44 »
Попробовал, результат тот же, :'( ссылку на софт удаляю. Спасибо.
Добавлено: 14 Апрель 2012, 12:09:30
Где то прочитал:
С разных спутниковых форумов видно, что 3.x ядро имеет проблемы с кардридерами, у Vu+ и у ET.
Это одна из главных причин, почему многие хотят вернуться на имидж, который на ядре 2.6.
С Vu+ вернуться можно, а с ET, нет.
Я в этом не сильно не разбираюсь, может данный софт SVN 027 собран на старом  на ядре 2.6. У меня до этого стоял Open AAF на ядре 3.3.0 поэтому не может загрузиться.  Какое есть мнение. Спасибо.
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2012, 12:09:30 от kladovchk »
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #3 : 15 Апрель 2012, 19:41:39 »
Ставил этот имидж -правда на  VU + UNO(ядро 3.1.1) -тоже были проблемы с установкой,?,...но вот главное что хотел сообщить.
В этом имдже установлены модули(драйвера) ,а так-же firmware для usb-dvb-s2 карт(и для других то-же)
Моя Tevii650  -завелась с ходу,видел так-же в имидже firmware для Tevii600,630,660,GoTView DVB-S2 USB,Sky Star 2 DVB-S2 USB,Prof 7500 и т.д
Думаю это актуально для владельцев ет5000-6000 ресиверов,тем более у кого-то карта может просто валяется без дела и есть возможность
превратить свой однотюнерный ресивер в полноценный двухтюнерник.
Имиджем пользоваться не обязательно,можно просто выдеруть нужные firmware для своей карты(или лучше все) и перебросить в наиболее
популярный имидж для ET.....OpenPli.
Все необходимые модули(драйвера) можно скачать с фида Pli..но об этом не здесь..
« Ответ #4 : 04 Май 2012, 17:54:49 »
Последние версии имиджа ставятся легко и работают вполне ровно :)
Я ставил версию ItalySat Image V2.0 SVN 030 für den ET9x00 потом обновился онлайн до SVN 032.
Особенности: нет русской локализации, сделал просто выбрал локализацию испанскую по фтп переименовал ее в ru и бросил в нее последнюю от Дмитрия практически все и перевелось.
Эмулятороы ставятся из грин панели (зеленая кнопка) с аддонов (красная кнопка) второй аддон (экстра) т.к. карт у меня нет оттестировать работу картсерверов не смог, у кого есть карты протестите и отпишитесь.
Практически все плагины и скины адаптированные под пли работают. Фиды у них свои, но я менял папку opkg с фидами пли тоже качает
Остался на этом имедже... Мне нравится :)
Рабочую версию имиджа скачать можно Здесь
« Последнее редактирование: 04 Май 2012, 17:58:50 от vasilich07 »
« Ответ #5 : 04 Май 2012, 21:35:35 »
vasilich07, а я сделал еще проще, там есть скачать языки, я скачал, перегрузил тюнер и появился в списке русский язык. Только с первого раза почему-то не установился.
« Ответ #6 : 04 Май 2012, 22:57:54 »
Как на нём обстоят дела с декодерами DTS/DD  и определением usb устройств в NTFS ?
« Ответ #7 : 04 Май 2012, 23:04:15 »
Harmon, пока не могу проверить, мои смотрят телик, уже дистанционку не дают в руки  :(
« Ответ #8 : 05 Май 2012, 05:14:20 »
Вот и у меня с первого раза не получилось, поэтому решил через Испанию в Россию добираться, путь может и тернистей но словарный запас больше :)
Harmon, DTS и AC3 работают, а с устройствами в NTFS все как и на пли (читать может писать нет, по крайней мере на моем встроенном диске это так), пока кернель команда "Пли"не поправит все останется как было, а они это сделать не могут или не хотят...
И сами не сознаются >:(
Добавлено: 05 Май 2012, 06:34:42
В сегодняшнем онлайн обновлении (svn 33) добавлен новый skin gotham by mmark. Ну он у меня уже неделю как на разных имеджах добавлен, скин красивый, быстрый и 100% рабочий! Есть и еще много адаптированных модов которые работают как с этим имеджем, так и с другими (сюда не выкладываю, т.к. не благодарное это дело...)
А сообщаю об этом потому, что если у кого-то, как и уменя этот скин стоит, то лучше перед сегодняшним онлайном его вычистить. Кстати команда Италисат обещает и в дальнейшем добавлять скины в новые svn-обновления :)
« Последнее редактирование: 05 Май 2012, 06:34:42 от vasilich07 »
« Ответ #9 : 05 Май 2012, 07:25:05 »
Пока NTFS не сделают никакой имидж обновлять не буду,у меня просто нет внутреннего диска. :)
Видимо  линуха и виндоус  пошли разными дорогами.
« Последнее редактирование: 05 Май 2012, 07:30:06 от Harmon »
« Ответ #10 : 05 Май 2012, 07:47:45 »
Не всегда новое это лучшее и не всегда то что было раньше это хуже. До версии 3.2.2 все работало нормально и можно было развивать его и дальше...
Я не понимаю, почему именно с Xtrend решили бежать впереди паровоза?
Все равно это ничего принципиально нового не добавляет (в части stb я имею ввиду) Поэтому команды поддержки других девайсов никуда не торопятся :) ИМХО
« Ответ #11 : 05 Май 2012, 08:13:12 »
vasilich07,  ты молодец, что додумался так сделать, если бы у меня не получилось скачать, то сделал бы по твоему совету. Сам до этого не допер бы. Володя, а ты mgcamd запустил на нем? У меня сразу нивкакую он не выбирался пока не поставил Cccam 2.30, но при выборе mgcamda эмуль не работает ни с biss ни с шарой.
« Ответ #12 : 05 Май 2012, 08:22:14 »
На счет NTFS и нового ядра...
Я задал этот вопрос на Пли,меня не с первого раза,но услышали.
Проблема в драйвере ntfs-3g,его разрабатывают совсем другие люди,к спутниковому тв никакого отношения не имеющие.Все претензии к нашим разработчикам тюнеров по поводу нового непроверенного ядра.
Вот здесь эта тема:
http://openpli.org/forums/topic/23330-new-kernel-problems-mounting-ntfs-partitons/page__view__findpost__p__273010
« Последнее редактирование: 05 Май 2012, 08:24:23 от Дмитрий73 »
« Ответ #13 : 05 Май 2012, 08:33:32 »
Да у меня работают 2 эмулятора если посмотреть скрин "блю панель" то это видно :) БИСС тоже работает
Эдик если не получится вечером после 16 МСК звякни помогу :)
Добавлено: 05 Май 2012, 08:48:57
Дмитрий я читал эту тему, и знаю что не Пли накосячила, просто "трудности перевода" давали надежду на исправление бага командой Пли (значит я не правильно понял увы :-\)
« Последнее редактирование: 05 Май 2012, 08:53:24 от vasilich07 »
« Ответ #14 : 05 Май 2012, 11:17:40 »
Удивительное поведение разработчиков PLI,понимаю труд альтруистов,но....
... на кинозалы  нет epg,проблемы с декодерами,и вот ещё нет поддержки драйвере ntfs-3g.
