Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 126311 раз)
Оффлайн Evgenius
  • -> Поблагодарил: 0
  • -> Поблагодарили: 0
Здравствуйте, прошивка существенно улучшилась, но появились косяки. У моего провайдера 122 канала и 6 радио. Тюнер находит 122, Но позже, в списке каналов их 120. Обнаружил что какого-то фига у меня два 31 канала и два 36х. Косяк ПО? В старой версии прошивки все было хорошо. Плюс ещё что не устраивает, что когда переключаюсь на радио, там их нумерация 121, 122, 123, 124, 125, 126... Хотя в старой версии было как положенно - от 1 до 6ти. Ещё один момент - сортировка. Например по алфавиту - название канала пишется от А до Я, а вот нумерация в разброс, например - канал 091 АСТАНА, 034 БЕСЦЕЛЛЕР, 102 ВИАСАТ и т.д. А на старой прошивке нумерация от 1 и по нарастающей.
Так и не понял, для чего нужен API KEY Youtube.
  • -> Поблагодарил: 203
  • -> Поблагодарили: 352
Сортировку всю поставьте выкл. (сортировка, автонумерация LCN, обновление списка)
API key используется для идентификации сервисом клиента, определяет какие данные можно отдавать определенному клиенту. Используется для авторизации при каждом запросе к серверу.
« Последнее редактирование: 08 Май 2019, 08:19:42 от Sanches235 »
Оффлайн Rpetrovich
проверьте , не накрыта ли приставка салфеткой, иными словами, работает ли охлаждение приставки через штатные отверстия в верхней крышке. перегрев процессора может вызывать зависания и глюки
Охлаждение в норме, я сам электронщик, знаю что тюнеры грееються и поэтому тюнер стоит на ножках для лучшей вентиляции.
Насчет настроек и звука в телевизоре и тюнере посмотрю. Попробую сбросить и перепрошить и подключить по RCA. Но тюнер на даче, бываю там редко, через неделю отпишу.
Оффлайн Evgen07
  • -> Поблагодарил: 1
  • Модель ресивера: WVT62N
Тюнер T62D, пропадает звук при просмотре T2, перед пропаданием звука, вместо звука идет короткий треск. Такое происходит гдето раз в час, причем звук через некоторое время после характерного треска возобовляется. Пропадает на всех каналах. Звук можно возобновить переключив канал. Подключение к телевизору через HDMI. Как борться с таким глюком?
нечто подобное у себя наблюдаю, только на одном канале 112-ua. Подключение тюльпанами и hdmi - одинаково. В кабелях, антене, блоке уверен. Уровень сигнала 85, качество 100. Пробовал убавлять добавлять мощности, менять блоки, антену и усилитель даже. Теперь о проблеме.  Звук не прерывается, идет небольшой секундное потрескивание.  Периодичность между секундным треском около 30 секунд. Продолжается это дело до 2/3 минут потом ищезает. Стоит отключить и обратно включить канал повторяется снова. Пара минут и часами нет треска, до переключения канала .Тв тоже все впорядке. Прошивки в режиме все и сбросом к заводу дела не решают. Другие каналы с частотой 610 где и сам канал "виновник" треска нет. В зоне расположения антенного хозяйства, канал 112 сканируется еще на одной другой частоте, треск присутствует как и на 610й.  Наблюдаю это три месяца с момента покупки. Не критично, но хотелось бы знать в чем косяк. Возможно хардовая часть.
« Последнее редактирование: 09 Май 2019, 15:15:30 от Evgen07 »
Оффлайн bere.rece
  • -> Поблагодарил: 16
  • -> Поблагодарили: 9
  • Страна: ua
Подтверждаю, тоже качество-уровень 84/100, даже на разных частотах, со 112-ым беда. Звук при каждом переключении на этот канал трещит, потом становится нормально, но иногда также заметно подлагивание бегущей строки, которое остается. Вещает он в HD, на еще одном HD канале "Прямой" подобного не наблюдалось. Подключение по RCA.
Качество\уровень понятно. А еще показатель BER, что там при появлении треска?
Оффлайн Колумб
  • -> Поблагодарили: 44
  • Страна: bz
  • Колумб
Как может хардовая часть влиять за звук одного единственного канала? Люди ну вы хотя бы думайте перед тем как писать :-/
Оффлайн bere.rece
  • Страна: ua
В том-то и дело, что на этом канале происходит что-то ненормальное, о звуке и лагах бегущей строки, как оказалось, писали еще в 2017 году: https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2636.0;message=43238
P.S. Показатель BER по нулям.
Вот вот какая то бяка на этом канала, точнее передается с бякой. Скорей всего идет такая рассинхронизация что проц просто не справляется.
« Последнее редактирование: 10 Май 2019, 23:47:33 от Sanches235 »
Оффлайн Saturn26
  • -> Поблагодарил: 7
  • -> Поблагодарили: 5
  • Страна: 00
  • Модель ресивера: WV-T62A, WV-T62D, WV-T64D
А что означает показатель BER?
У моего провайдера Уровень сигнала 97-98%. А вот качество на разных каналах скачет от 60% до 88%. BER на каналах с 60% качества бывает зашкаливает за 800. На каналах с качеством 85+% Ber около 150. А на инфоканале провайдера уровень и качество 100%, а BER = 1.
Ber это количество ошибок в единицу времени. Есть какие то помехи, провайдер дает сигнал кривой и т.д. Проше если есть ber то хреново.
Оффлайн Saturn26
  • Страна: 00
Спасибо. Понятно.
Раньше вроде BER был 0. Изменилось когда провайдер что-то там у себя установил для продолжения передачи аналоговых каналов после прекращения их вещания. Теперь провайдер конвертирует цифру в аналог. Но я аналоговые каналы уже не смотрю. Смотрю DVB-C.
Но явных помех я не наблюдаю. Звук четкий, изображение не рассыпается. Да и инфоканал от провайдера идет со 100% значениями, а BER у этого канала 0 или 1. По крайней мере потерь в кабелях нет.  Пока понаблюдаю. Тем более что провайдер еще не устаканил набор каналов. Недели две назад добавил еще 14 ТВ каналов и 19 Радиоканалов.
Оффлайн Evgen07
спасибо за ответ. Да аналогично. Есть другие каналы 610 HD но треск только 112. Канал так вещает, либо в то же время может железка не вывозит. Есть такой у знакомых и свой носил к соседям(уровено 99—100)- трещит. Ber по нулям. Подтверждено тут минимум тремя пользователями разных регионов. Дело в самом канале или приставке... Щас подключил другую модель ************** проблем нет. Также тестили на **************** где железо похоже, тоже нормально. Вот тут уже и непонятно, канал ли с какими-то сис требованиями или технически так вещает.
Трещит то оно не постоянно, а только в момент включения канала. Пара минут и все нормализуется. Иногда еле заметно. До крайней прошивки дефект то был, то нет. Не думаю что прошивка т.к пробовал откатывать назад...
не нужно утрировать. Это не утвердительный контекст. Мысль была о том, что железо такое. В тех состоянии приставки и антенной утвари уверен, иначе бы сдал его. А теперь так на 100%
« Последнее редактирование: 14 Май 2019, 23:47:09 от ooolexa »
Оффлайн m_alien
  • Модель ресивера: T62A, T62D
У меня 112 по Т2 не трещит ни при переключениях ни в течении просмотра. Прошивка предпоследняя и на предыдущих всё было нормально.
Забыл написать приставка T62A.
Оффлайн R2D2
  • Страна: by
  • Модель ресивера: WV F1+ GI S8120, GI Matrix Lite, WV T62D
На последней прошивке с DVB-T2 (канал Беларусь5) в Беларуси всё отлично - рассыпаний картинки каждые две минуты больше нет!
