отримувач: ФОП Павлов В.Ю., тел.+380999204565, ЗКПО 3047817939.
Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 277133 раз)
Оффлайн VCE
  • -> Поблагодарил: 78
  • -> Поблагодарили: 61
  • VCE
kostyap!отключи обновление списка
Оффлайн vigera
  • -> Поблагодарил: 0
  • -> Поблагодарили: 5
  • Страна: ua
Всегда, когда в какой-либо приставке - с конкретным монитором возникает такая непонятка при прямом HDMI=DVI, всплывает причина - HDCP.
Я тоже ранее высказывал это предположение.
Удивило что старая модель T34 того-же производителя оказалась полностью лишена какой-либо заморочки с HDCP, в отличие от Т62.
И никаких разъяснений от разработчиков ПО (либо приближённых к таковым), почему так и будет ли впредь пофиксено, к сожалению, не последовало...
  • -> Поблагодарил: 437
  • -> Поблагодарили: 1353
  • Страна: ua
не будет, нет тех возможности, покупайте модели на чипсетах отличных от gx3235
Оффлайн serj-major
  • -> Поблагодарили: 0
  • Модель ресивера: T-62A
Купил Т-62а  за 858 рублей в одном из  Питерских  интернет-магазинов (правда стояла прошивка ещё от октября 2017  - пришлось  поставить  новую   "мартовскую") . Что  могу сказать - максимально возможное соотношение: цена - функциональность.
По поводу обучаемого пульта - на обучаемую кнопку пульта "TV IN" (так как на этом пульте отсутствует своя собственная кнопка переключения формата экрана) "повесил" функцию кнопки  "ASPECT" на пульте  телевизора "Supra STV-LC28500WL" (кнопка изменения формата экрана). Теперь  с учётом функций кнопок обучаемого  пульта приставки на телевизор  "громкость" и "вкл/выкл", пультом от телевизора вообще не пользуюсь.
« Последнее редактирование: 25 Май 2018, 09:53:48 от serj-major »
Оффлайн odesasha
  • -> Поблагодарил: 1
  • -> Поблагодарили: 9
  • Страна: 00
  • Модель ресивера: WV-T62D
 Попробовал пользоваться кнопками на корпусе . "Каналы" и "вкл\выкл"  работают . Кнопка "меню" позволяет зайти в меню , а далее
 кнопки "канал" могут только перемещать вниз и вверх по первой странице - далее этого ничего сделать нельзя .
 Зачем , тогда , нужна кнопка " меню" ?  :(
  • -> Поблагодарил: 2295
  • -> Поблагодарили: 8901
установите майскую версию, меняется формат экрана в режиме просмотра синей кнопкой как и во всех других медиаприложениях.
Оффлайн serj-major
И в режиме "DVB-T2"? А то я раньше на этой ветке читал,  что  это только для IPTV подходит. И в каком месте скачать "майскую" - я здесь  "новенький", а по этой ссылке (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2700.0) -  "Тема: Программное обеспечение World Vision T62D, Т62М, T62A ( БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ ) "  последней дана только  "мартовская" прошивка. По этой же ссылке "https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2681.0" - имеется только тестовая "майская" украинская прошивка. Хотелось  бы на русском языке.
« Последнее редактирование: 25 Май 2018, 10:33:52 от serj-major »
Оффлайн vigera
  • Страна: ua
Кнопка "меню" позволяет зайти в меню , а далее кнопки "канал" могут только перемещать вниз и вверх по первой странице - далее этого ничего сделать нельзя .
Логичный вопрос, уже поднимавшийся в теме ранее. Приставке не хватает ещё двух кнопок, OK и Exit для реализации полной функциональности кнопочного управления.
Остаётся только уповать что прошивкописатели  в будущих релизах повесят функцию "Enter (OK)" при коротком нажатии на кнопку Power при нахождении в меню и "Exit" при длинном (варианты - длинное нажатие на любую из кнопок переключения каналов или одновременное нажатие их).
А прямую функцию выключения реализовать бы в таком случае только при неактивном меню.
а что мешает включить русский язык в настройках и пользоваться?
Оффлайн avatar77726
  • -> Поблагодарили: 4
  • Модель ресивера:  World Vision Т62D
При работе IPTV каналов показывает пять минут и
тёмный экран с бесконечной буферизацией.Нажимаю кнопку TV/R показывает снова до следующей остановки.На youtube и онлайн кинотеатрах такого не наблюдается.В чём причина?Маленькая скорость раздачи?
Оффлайн yura47
  • Модель ресивера: t40
Пробуйте другой IPTV лист
Оффлайн Zimanishtu
У меня world vision t62d после отключения питания во время прошивки перестал работать. При включение стартовая заставка и всё не на пульт не на кнопки на самом устройстве не реагирует. Возможно его восстановить своими силами?
  • Страна: ua
в сервис
Оффлайн Sergey36
  • -> Поблагодарили: 3
Столкнулся со следующим некорректным моментом в прошивке от 20.03.2018. Так как настраиваю каналы в DVB-C вручную (из-за некорректной сетки вещания провайдера), при выбранной сортировке каналов "По автонумерации LCN" нумерация каналов в каждом добавленном пакете идет заново, а не продолжается сплошным списком, в итоге получаем несколько каналов под номером 1, несколько под номером 2 и т.д. Если же выключить опцию "Автонумерация LCN" - то каналы нумеруются сплошным списком по порядку, но сортируются вперемешку, а не по порядку их добавления.
В прошивке от 26.10.2017  все работает корректно, при добавление нового пакета сортировка каналов продолжается сплошным списком по порядку их добавления в независимости от того включена или нет опция "Автонумерация LCN".
Вопрос к админам: Можно это устранить в следующей прошивке или же октябрьская является самой корректной прошивкой в работе с DVB-C?
« Последнее редактирование: 27 Май 2018, 02:48:47 от Sergey36 »
Оффлайн rhianon
  • -> Поблагодарил: 3
  • Модель ресивера: t2
Мое субъективное мнение проще купить новый. случай негарантийный и если вы живете не в областном центре, то стоимость воскрешения выходит за разумные пределы. например у меня в городе снять/ поставить флэшь стоит 200 гривен + прошивка дампа через программатор - еще 100. а дампа скорее всего нету и нужно нести еще одно рабочее устройство что с него сняли дамп - еще 300 гривен...
