Автор Тема: Поиск цифровых каналов DVB-T2 на World Vision Premium  (Прочитано 22420 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 2756
  • -> Вас поблагодарили: 11138
Цифровая телеприставка World Vision Premium отлично справляется с приемом каналов эфирного вещания в стандартах DVB-T2/T/C. Как правило, в распоряжении пользователя должна быть дециметровая эфирная антенна, направленная в сторону ретранслятора.
Подключить антенну ко входу RF IN, выполнить MENU - Инсталляция - Настройка антенны (эфир).
Выбрать ваш регион (страну установки). При наличии у антенны усилителя с напряжением питания +5V, то его можно запитать прямо с ресивера, без дополнительного адаптера. Если используете отдельный адаптер питания, то +5V в ресивере необходимо выключить.
Если ваша эфирная антенна установлена правильно (то есть до этого она работала на прием аналогового ТВ), то можно нажать красную кнопку Слепой поиск. Если вам необходимо проверить качество настройки положения антенны, то нажать зеленую кнопку Изменить ТП, выбрать диапазон UHF (чаще всего), ввести номер канала, на котором идет вещание.
В правой части графического меню присутствуют подсказки для редактора канала , назначенные на цветные и функциональные кнопки ПДУ .
- Слепой поиск - автоматический поиск транспондеров, которых, нет в памяти ресивера, и последующее сканирование принадлежащих этим транспондерам теле-, радио- каналов. .
- Изменить ТП - редактирование выбранного транспондера .
◁ ▷ △ ▽ - Передвижение по редактору каналов и выбор пунктов меню при помощи джойстика пульта ДУ
OK - Ввод ( активация пунктов редактора )
EXIT - Выход из редактора каналов
Данные о частотах (номерах каналов) цифрового вещания в вашем регионе придется уточнять. Параметр LCN можно выключить, тогда нумерация каналов будет более удобной, так как станет начинаться с 1 (или продолжится дальше). Нажать зеленую кнопку Сканировать ТП.
Ресивер просканирует и запомнит каналы на указанном транспондере. Далее ввести новую частоту, или выбрать Слепой поиск, и весь диапазон будет отсканирован автоматически.
После поиска каналов выйти из настроек, перейти к списку каналов, переключиться на нужный. Оценить качество картинки в плане стабильности изображения, отсутствия рассыпаний картинки.
Если таковые будут присутствовать, то можно попробовать поточнее настроить антенну на ретранслятор, проверить состояние антенны и кабеля и т.п.
На практике ресивер World Vision Premium показал хороший прием в условиях помещения на комнатную антенну с усилителем. Прием в стандарте DVB-T2. На наружную антенну условия приема будут более благоприятными.
« Ответ #1 : 13 Март 2017, 15:26:20 »
Обсуждайте прием цифрового тв в стандарте DVB-T/T2. Тут только обсуждение, вопросы о исправлениях и других изменениях не относящихся приему эфирного задаем в общую тему обсуждения.
Оффлайн Karif
  • -> Вас поблагодарили: 18
« Ответ #2 : 03 Апрель 2017, 19:38:45 »
А можно настроить каналы стандарта DVB-Т (вставки новостей местного вещания) и какая нужна антена Спасибо
  • -> Вас поблагодарили: 246
  • Страна: 00
« Ответ #3 : 05 Апрель 2017, 13:45:01 »
Можно. Выбор антенны зависит от расстояния до вышки, её мощности и вашего расположения (этаж или высота антенны).
Оффлайн wv2017
« Ответ #4 : 09 Август 2017, 22:52:55 »
Здравствуйте.
Испытываю проблемы с настройкой каналов.
Запустил "слепой поиск". Поиск ведётся по 54 каналам. Я заметил, что нашлись далеко не все каналы которые у меня настроены на ВВК. После нескольких попыток обратил внимание, что поиск ведётся по "целым" тысячам кГц (174, 182, 190) и с полосой 8 МГц. А я, например, знаю, что один пакет у меня находится на 184500 кГц с полосой 7 МГц. Если перехожу в ручную настройку и ввожу этот транспондер, то пакет находится. Но я не знаю технических данных всех пакетов. Как произвести автоматический поиск по всему частотному диапазону?
Спасибо.
« Ответ #5 : 09 Август 2017, 23:10:40 »
wv2017, есть функция при ручном сканировании, по сети (NIT), и всё должно найти.
Оффлайн wv2017
« Ответ #6 : 10 Август 2017, 02:18:47 »
Спасибо огромное - очень выручит, но можно ли по подробнее? Что это за функция? Скачал последнюю прошивку, но ничего похожего (NIT) не нашёл.
« Ответ #7 : 10 Август 2017, 09:28:49 »
wv2017, спутал с DVB-C, пробуйте нажать за место зеленой сканировать ТП, красную кнопку слепой поиск.
Оффлайн wv2017
« Ответ #8 : 10 Август 2017, 11:47:26 »
Именно так и делал (красная кнопка "слепой поиск") вначале. И заметил, что не все каналы нашлись, а поиск ведётся по фиксированным частотам в которые не все пакеты попадают. Попробовал ручной поиск (зелёная кнопка) и получилось найти пакет, технические данные которого я знал. Но мне не известны данные остальных ненайденных пакетов. Не думаю, что на такой технике правильно перелистывать вручную все возможные частоты.
« Ответ #9 : 10 Август 2017, 11:50:19 »
wv2017, ваше место нахождения географически? MENU - Инсталляция - Настройка антенны (эфир) какой регион выбирается?
Оффлайн wv2017
« Ответ #10 : 10 Август 2017, 12:19:09 »
Финляндия - Финляндия. Пробовал выставить регионы отличные от географического, но мне показалось, что там те же частоты сканируются. Находит "слепым поиском" всегда одно и то же, без HD пакетов.
« Ответ #11 : 10 Август 2017, 13:24:46 »
wv2017, ну тут не подскажу, тут вы должны обратится в техподдержку вашего провайдера ЦТВ и запросить частоты вещания, на форум можете положить я их попрошу обновить в ПО.
Оффлайн wv2017
« Ответ #12 : 10 Август 2017, 14:13:29 »
wv2017, я их попрошу обновить в ПО.
Отличный вариант. А разве нельзя сделать так, что бы тюнер сканировал все частоты, как у других фирм? Но я попробую узнать. Это, конечно, не очень просто - в разных районах свои частоты...
Добавлено: 10 Август 2017, 16:35:59
Нашёл список частот по всей стране...
ДЦМВ (UHF) каналы с 22 по 48 идут с шагом 8 МГц начиная с 482 МГц и они нормально ловятся тюнером.
А вот МВ (VHF) каналы с 5 по 12 идут с шагом в 7 МГц 177,5 МГц и они не ловятся.
Хотелось бы, что бы эти частоты добавили в автоматический поиск по Финляндии:
5 - 177500 кГц 7 МГц
6 - 184500 кГц 7 МГц
7 - 191500 кГц 7 МГц
8 - 198500 кГц 7 МГц
9 - 205500 кГц 7 МГц
10 - 212500 кГц 7 МГц
11 - 219500 кГц 7 МГц
12 - 226500 кГц 7 МГц
Добавлено: 10 Август 2017, 16:38:09
Небольшая опечатка:
А вот МВ (VHF) каналы с 5 по 12 идут с шагом в 7 МГц НАЧИНАЯ С 177,5 МГц и они не ловятся.
« Последнее редактирование: 10 Август 2017, 16:38:09 от wv2017 »
  • -> Вы поблагодарили: 755
  • -> Вас поблагодарили: 786
  • Страна: 00
« Ответ #13 : 10 Август 2017, 22:37:22 »
wv2017, на прошивке v.47 установите регион "Австралия", а не "Финляндия".  Получите на МВ указанные вами  сетку и шаг частот. Правда на ДМВ скорее всего ловить не будет, т.к. там шаг сетки  7МГц, а вам похоже нужно 8.
А может получится вручную просканировать и запомнить каналы МВ установив "Австралия", затем установить "Финляндия" и вручную просканировать и сохранить ДМВ?
Интересно узнать результат.
« Последнее редактирование: 10 Август 2017, 23:05:22 от Bazilio »
Оффлайн wv2017
« Ответ #14 : 11 Август 2017, 12:37:17 »
СУПЕР!!!
Не знаю про прошивку (у меня 2.3.28), но всё отлично получилось. Причём никаких ручных режимов не надо так как тюнер не перезаписывает каналы, а добавляет (если вручную не удалять их). Сначала отсканировал "слепым поиском" Австралию, потом "слепым" Финляндию. Все каналы совпали с ВВК.
Но метод "кривой" :) Будет лучше, если производители всё-таки придумают способ сканировать весь диапазон за один раз.
