Автор Тема: Обсуждение World Vision T645A LAN FM, T645A FM, T645D2 FM и др.  (Прочитано 240088 раз)
Оффлайн St1ms
Такая проблема. На ресивере 645a lan fm наблюдается проблема при просмотре iptv от провайдера. На определенных каналах причем. В списке до 250 каналов. Пробовал и локал и облако. Обновил ПО до последней, после прошивки - сбросил на заводские настройки. Пробовал и по сети обновление ПО, аналогично сбросил настройки. Результата нет. На ТНТ и Муз ТВ при переключении на них или с них - висит намертво. Если стоит запуск в режиме iptv - запускается на том канале, на котором завис - и даже не начинает показывать - зависает. Вытаскиваем адаптер, тогда даёт зайти в меню и прочее. На предустановленном листе в облаке такого нет. Список по ссылке http://portal.ruiptv.ru/smart.m3u На 625a lan с такими проблемами не сталкивался.
