Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1075510 раз)
Оффлайн mixon
ребята попробовал на крайней прошивке dvb2ip, так вот работает не очень, через раз определяется сервер в сетевом окружении,пробовал на смартфоне, в тв боксе, на смартфоне разок удалось запустить но через время сервер пропадает из списка и чтоб его обнаружить нужно плясать с бубном.. с сетевым оборудованием проблем нету, сетка в любом виде работает норм на других устройствах (самба, upnp). может кто нить у себя проверить? может всё таки у меня что то не так, обновился криво например.
Добавлено: 19 Января 2024, 16:16:56
ps к посту выше. методом перебора выявил, что если использовать vimu (он просто вылетает при попытке добавить сервер) и его сетевое обнаружение то оно ломает сервер dvb2ip, после этого он пропадает из сетевого обнаружения требуется только ребут wv,также пропадает звук на приставке до ребята. vlc работает нормально и ничего не ломает
« Последнее редактирование: 19 Января 2024, 16:16:56 от mixon »
