По поводу WAN\LAN порта - он не так бесполезен как может казаться. Модем может раздавать интернет от кабельного провайдера, но только если перед модемом стоит другой роутер.
На стоковой прошивке 1.46 World Vision 4G CONNECT иногда стартовал в режиме точки доступа Wi-Fi. Для этого надо было выключить модем, воткнуть в WAN\LAN кабель от основного домашнего роутера и включить модем. После загрузки модем начинал раздавать по DHCP адреса из сети основного роутера, как по WI-FI, так и по кабелю. Имя точки доступа и пароль WI-FI при этом было такими, какими они задавались в настройках модема в обычном режиме. Веб-морда модема в этом режиме была недоступна. Минусы - модем в таком режиме стартует 1 раз из 20 включений, может вскоре перейти в стандартный режим работы и перестать раздавать интернет от основного домашнего провайдера.
Есть другой способ раздать кабельный интернет через это чудо китайских инженеров.
Допустим, основной роутер раздает по DHCP сеть 192.168.100.0/24, шлюз - ip роутера 192.168.100.1, DNS - такой же как шлюз.
Модем работает с настройками по умолчанию и раздает сеть 192.168.0.1/24, шлюз и DNS 192.168.0.1.
Выключаем модем, втыкаем кабель от основного роутера в WAN/LAN, включаем модем.
Подключаем клиента к модему по WI-FI или кабелю.
Лезем в настройки сетевого адаптера на клиенте и прописываем вручную IP -адрес, маску, шлюз и DNS как для работы в сети роутера с домашним провайдером, например:
IP: 192.168.100.50
MASK: 255.255.255.0
Gate: 192.168.100.1
DNS: 192.168.100.1
8.8.8.8
DNS-серверы могут быть любыми, например, OpenDNS или те же гугловские 8-ки
После применения настроек мы получаем на клиенте интернет основного провайдера. В принципе, это может работать без роутера перед модемом, если вы купите у вашего провайдера подсеть на несколько белых IP и вручную их настроите на ваших клиентах. Но это будет дорого)
При этом модем продолжает раздавать интернет мобильного провайдера, если в настройках клиента указано получать настройки IP автоматически или вручную прописаны адреса из сети модема, то есть из сети 192.168.0.1/24
Этот способ проверен на версиях прошивок 1.46 и 1.48
IP: 192.168.100.50
MASK: 255.255.255.0
Gate: 192.168.100.1
DNS: 192.168.100.1
8.8.8.8
Записан
