Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 770887 раз)
Оффлайн ДядяВова
Через полтора года эксплуатации 24\7 моя T64D отказала: на экранчике пориодически мигает LOAD в пол-накала (красный горит ровно и ярко); на ТВ картинки нет, но в динамиках слышен громкий фон (исчезает если вынуть БП приставки из розетки); ни на пульт, ни на  кнопки не реагирует.
Это снова я.
Перед самым НГ опять сдох БП - на этот раз "LOAD" даже не мигала, а еле-еле светилась. Напряжение ХХ на выходе БП около 3В. Привычно разбираю, "прозваниваю" недавно заменённый С7 - а он в норме, даже ёмкость не "просела". Зато вздулись конденсаторы фильтра с "низкой" стороны (470мкФ 16В), причём ёмкости осталось явно больше 200мкФ (предел моего мультиметра) - тем не менее, для нормальной работы этого не хватило. К счастью, они стандартного размера: заменил оба на  Jamicon Low ESR 105С - и всё заработало.
Вывод: если конденсатор вздулся или вытек - не мелочитесь и меняйте сразу ВСЕ конденсаторы, причём на ХОРОШИЕ - стоят копейки, но зато не вернётся не скоро.
Ещё.
На днях протестировал пару USB-WiFi адаптеров (оба на чипе MT7601) - один большой с нормальной антенной, другой маленький и без (форм-фактор "донгл").
Маленький "свисток" определился сразу после подключения, а вот большой с антенной никак не хотел распознаваться - пришлось выключить-включить приставку, только тогда "нашёлся". Впрочем, "антенка" и в компе не во всех USB-гнёздах работает, наверное связано с бОльшей мощностью (он и греется сильнее). Возврат на USB-Ethernet, кстати, тоже через выкл/вкл.
В настройки найденного адаптера приставка входит довольно долго, причём на экране в это время ничего не происходит - можно подумать что зависло, но нет - через некоторое время появляется список доступных WiFi сетей (на компе это происходит моментально -  а тут как будто всех проверяет и подключиться пытается).
Я сравнил качество "приёма" по USB-Ethernet адаптеру, и по обоим  USB-WiFi. Как и следовало ожидать, практически одинаково: SD каналы безукоризненно, HD cтабильно подтормаживает через те же промежутки времени. Хотя на компьютере через эти же адаптеры интернет "летает" - скорее всего дело или в "мозгах" приставки, или у раздающего контент. Ну да у нас это всё равно никто не смотрит так что пофик.
Вывод: если нет возможности или желания тянуть до приставки отдельную витую пару - вполне можно обойтись USB-WiFi "свистком", качество "приёма" будет одинаковым. А вот с антенной или без - надо проверять на месте, но с учётом копеечных цен на али я бы начал с "донгла" (антенна жрёт и греется - и лишний раз напрягает и так на пределе работающий БП).
