Автор Тема: Поиск спутниковых каналов DVB-S/S2 на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 195907 раз)
Оффлайн Storag
Это еще смотря какой кабель..
Если самый дешевый китайский где две волосинки.. Иле не дай Бог советский...
Осмелюсь прокомментировать старые сообщения...
Китайские кабеля все очень разные. Впрочем как и советские. Если про китайские с жалким подобием фольги и парой волосин вместо экрана все понятно, то с советскими сложнее. Кабеля последних годов выпуска, впрочем как и после развала страны, были действительно отвратного качества - экран делали из коротких отрезков провода, надеясь на хороший контакт между отдельными проводами, но со временем медь в таком виде отказывалась нормально работать. Плюс кабель почему-то натягивал внутрь влагу. Все это в комплексе давало поразительный эффект - даже на метровом диапазоне аналогового вещания картинка двоилась-троилась.
Десь трошки не докрутили, чи антену, чи конвертор
Ну, если ось, вокруг которой потом будут вращать конструкцию, не направлять на полярную звезду, то ошибки в настройке антенны на несколько спутников неизбежны.
