Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 770981 раз)
Оффлайн ДядяВова
Через полтора года эксплуатации 24\7 моя T64D отказала: на экранчике пориодически мигает LOAD в пол-накала (красный горит ровно и ярко); на ТВ картинки нет, но в динамиках слышен громкий фон (исчезает если вынуть БП приставки из розетки); ни на пульт, ни на  кнопки не реагирует.
При первичной проверке напряжение на выходе БП на холостом ходу - стабильно 5В, и даже держится после выключения из розетки; однако под нагрузкой - даже на моём тормознутом мультиметре скачет 3-5В в-такт миганию дисплейчика.
Воткнул для пробы первый попавшийся БП с подходящим разъёмом: приставка ожила, появилась заставка... и сработала защита по питанию (800мА оказалось маловато). Значит, сдох штатный БП.
Винтов в нём нет - вскрываем "кредиткой" (в щель и гоним по-контуру - четыре защёлки по углам длинных сторон).
Внутри - характерная вонь и слегка вспученный электролит фильтра с "высокой" стороны (С7, 10мкФ 400В). После выпаивания под ним оказался небольшой подтёк электролита, "прозвонка" показала уверенный "обрыв". Засада в том, что конденсатор этот ОЧЕ низкопрофильный ("квадратный") - однако если перенести сетевой предохранитель в другое место, то там вполне можно пристроить "лёжа" конденсатор нормальной высоты (причём на бОльшее напряжение, ибо 400В еле-еле-в-притирку).
В снятой крышке, кстати, можно просверлить вентиляционные дырочки (что я и проделал).
