Автор Тема: Несколько вопросов по T625A LAN  (Прочитано 40777 раз)
Оффлайн Pentagrammer
« : 29 Сентября 2021, 22:22:24 »
Приобрел на замену WV Premium  -  T625A LAN.
Чего не хватало в Premium:
  • DLNA клиента - чтобы смотреть с хранилища фильмы
  • Нормального редактора каналов, имеющийся мягко говоря утомителен когда каналов от сотни и выше.
  • Нормального проводного подключения к домашней компьютерной сети, вифи грелся сильно, да и скорость прихрамывала.
  • Нормального автопоиска каналов - рядом самсунг легко находил всю кучу  каналов, а на Premium пока диапазоны частот для поиска забьешь - поседеешь. Я вполне допускаю, что это проблемы оператора кабельного ТВ, но самсунгу проблемы пофиг, значит все же это реализация сканера частот для поиска каналов.
Как был реализован телек на Premium:
Достался мне 223bv монитор нерабочий даром. Заменил конденсаторы на плате и получил рабочий моник с DVI портов и разрешением 1680х1050 точек. К нему и был подключен Premium кабелем DVI-HDMI, а звук был подан на старую небольшую свеновскую колонку из ДСП. Сигнал был подан под кабеля от домашней антенны. Как-то так это и работало на кухне, занимая мало места.
И вот я счастливый (но не очень) обладатель T625A LAN. Распаковка, включение - субъективно бодрее чем Premium по переключению каналов и реакции на кнопки на пульте.
Но! вот тут-то и началось: Стоковая прошивка(от 2020 года) в упор не хотела выдавать 720p на монитор. Вообще ничего кроме 1080p, который монитор мелко видел так как его предел разрешения 1680х1050 точек. Решил обновить прошивку. Снова подключил к приставке телек с 1080 и полез в настройки. Подключил проводом сеть от свича гигабитного и тут меня ждал очередной сюрприз - по DHCP устройство не смогло получить IP. От слова совсем. IP дома раздает Mikrotik AC2. Ни одно из более чем 10ка устройств не имеет никаких проблем с получением адреса в сети, но T625A LAN не смог :( . Ну хорошо - полез в настройки - решил задать статический IP. И тут не обошлось без сюрпризов. Так например нельзя задать только один DNS сервер, обязательно задать два и обязательно разных. В противном случае все введенные параметры сбрасываются после вывода уведомления о нужных величинах и все приходится начинать по-новой. Ввел все верно, вуаля - Статус: соединено. Пошел в обновление ПО - устройство по HTTP нашло прошивку от 10.08.2021 - хорошо - обновились. Рестарт.
Что исправилось:
  • 720p заработало и приставка заработала на мониторе.
  • Редактор каналов мне понравился
  • Автопоиск каналов по DVB-C работает отлично.
Что не заработало:
  • сетевые настройки - DHCP клиент так и не работает
  • Не работают сервисы требующие подключения к интернет, пишут либо нет сетевого подключения (хотя оно есть), либо просто не находит ничего - как youtube, хотя список категорий через раз показывает.
  • Клиента DLNA для проигрывания фильмов с сетевого хранилища так и нет.
Что осталось попробовать еще: WiFi - благо что есть пара свистков на ралинке.
К слову о сети: в домашнюю сеть приходят честных 100 Мбит/сек, я занимаюсь администрированием сетей более 20 лет - с патч-кордами все в порядке. с настройкой микрота  (ну как минимум с DHCP серверов) все в порядке.
Владельцы T625A LAN просветите меня пожалуйста - может у меня коряги вместо рук, бесит DHCP, бесит неработа интернет сервисов при статик IP. Может кто в курсе - а нормального DLNA клиента не планируется ненароком?
Добавлено: 30 Сентября 2021, 08:06:42
WiFi свисток: тот же что работал на Premium определился без проблем. Вот только к сети домашней он не подключился. Дабы понять  - проблема свистка или прошивки тут же переткнул в ноут рядом свисток, ноут свисток нашел и без проблем через свисток подцепился к домашней сети. Изучив лог микрота заметил, что при подключении с T625A по WiFi устройство прошло аутентификацию, но вот получить IP адрес не смогло, что наводит на подозрение, что баг где-то в той части прошивки, которая dhcp клиент. И касается он работы с любым сетевым устройством.
Также вчера перепроверил сервисы Интернет при проводном подключении и ручном задании статического IP адреса. Megoo на некоторые фильмы говорит что возможен только платный просмотр и фильмы на страницы выводит с картинками - то есть сервис через инет жив, Погода работает без проблем - сервис жив, точно не работает YouTube, но в общей теме про множество приставок пишут что это практически у всех, одному пользователю с нерабочим ютубом предложили откатиться на апрельскую прошивку - народ, дайте пожалуйста ссылку где посмотреть предыдущие прошивки - вдруг и у меня заработает на апрельской DHCP клиент и ТыТруба.
Если вдруг разработчики прошивки посещают форум: нет ли в планах добавить в устройство обычный DLNA клиент для возможности проигрывать мультимедиа с сетевого хранилища с DLNA сервером. Практически все WD Book сетевые умеют DLNA и ситуация ккогда в домашней сети несколько телевизоров и одно DLNA сервер хранилище встречаются нередко... И в принципе бог с ним с DLNA - не нравится он, можно и самба клиента -Ы? В premium ранних прошивках была поддержка самбы, но потом убрали, а очень жаль.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2021, 08:06:42 от Pentagrammer »
