Автор Тема: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X  (Прочитано 233010 раз)
У меня уже создаётся впечатление что выложил прошивки не те совсем, странное дело творится. Шутка, так как такого быть не может. ;D
1) Ранее один из товарищей сказал что.... вернее орал во всю глотку что не работает на новой версии ПО кнопка TV/R на третье нажатие в IPTV, а также не работает настройка пункта меню "История переключений".
Проверяем всё работает, как на момент тестирования, так и сейчас, как такое может быть.
2) Вы сейчас пишите
На новой прошивки ,"облачный плейлист" ,перестал работать атозапуск...Нужно выйти в меню выбрать iptv и поменять с "локального" на "облачный" и уже только тогда появляються каналы...
Проверил в том числе и ваш плейлист, как по USB to LAN, так и по Wi-Fi всё корректно, загружается в Cloud, ждёт немного подключения к сети интернет (на Wi-Fi чуть дольше это понятно в принципе)  и стартует на последнем просматриваемом канале.
Честно я уже ничего не понимаю, не думаю что вы как то особенно прошиваете, я например обновляю как по сети, так и с USB в режиме "Раздел - Все" или "Роздiл Всi", проблем нет таких о которых пишет максимум два или три человека.
P.S на какой точно модели телеприставки у вас проблема, подключение к сети через какой адаптер, если Wi-Fi то какие параметры шифрования беспроводной сети, хочу воссоздать картину полностью.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2021, 18:54:38 от ooolexa »
