Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1078577 раз)
А запись канала  TVP4K выписал тюнер PVR не поддержывает
Естественно. Ведь это обычный ресивер Full HD просто с кодеком H.265.
Поток https://fex.net/ru/s/tpn5kbs
так а там вообще нет потока. Только обычные PVR записи 3 отдельных каналов.
Хотя, судя по всему, тут поток и не понадобится.
Насчёт звука: при проигрывании файлов ресивер сразу же ругается - Can't play audio.
Конечно видео показывает, но тишина. И выбор аудио дорожек не помогает.
Возможно, ресивер не может разобраться из-за такого количества дорожек Audio:
у TVP Dokument и TVP Kobieta - по 2 аудио потока, а у TVP Polonia HD - аж 3 потока.
Т.е. на всех каналах: есть основной звук + дополнительные 1 или 2 дорожки aux
Или же действительно что-то не так из-за кодека AC-3
Один из отзывов о HD980D:
Цитата: Андрей З. 25 апреля 2021
При попытке запустить с подключённой флэшки воспроизведение двух фильмов на кодеке h.265 (HEVC), в обоих случаях фиаско.
В одном случае выдало ошибку, что не может воспроизвести видео, при этом звук выводился.
Во втором случае выдало ошибку Can't play audio и соответственно, при этом видео, хоть и без звука, все-таки воспроизводилось.
Обновление прошивки с 09.2020 до 04.2021 не помогло - результат тот же.
Данные видео на других устройствах воспроизводятся без проблем, в частности на тв Xiaomi или в VLC-player на ноутбуке.
С воспроизведением устройством видео на кодеке h.264 никаких проблем замечено не было - воспроизводятся корректно.
На спутниковом ресивере на проце ALi все 3 файла .ts воспроизводятся со звуком (ну и конечно с видео).
