Автор Тема: Серверное приложение DVB2IP на World Vision T624X/T625X  (Прочитано 80771 раз)
если IP приставки меняться не будет
можно и просто указать её сетевое имя - gxbox.lan
Пояснения:
в 1 мультиплексе видим 13 потоков, потому что 10 теле + 3 радио:
сначала идут 7 теле + 2 радио из PLP 0
а затем 3 теле + 1 радио из PLP 1
(ОТР, Россия 1, Россия 24 + Радио России)
В обоих мультиплексах нумерация потоков stream=X.ts идёт подряд (как их видно при Ручном поиске), без учёта LCN.
на сервере, то бишь приставке через Wi-Fi работать DVB2IP НЕ БУДЕТ
может быть где-то включено что-то типа AP Isolation ? При возможности проверьте на более простом роутере.
через WiFi-адаптер нормально раздаёт.
Хотя конечно для надёжности - провод всегда лучше.
Тем более адаптеры Wi-Fi в режиме передачи - жрут больше и, соответственно, греются ещё больше, чем при приёме.
сколько юзеров новая линейка вывезет по локалке и даст ли смотреть разные каналы в пределах одного мультика.
в фоновом режиме (заставка "Работает DVB2IP"):
если один и тот же канал, то у меня получилось на 4 устройствах одновременно (с 5 не проверял)
2 разных канала - можно,
а вот 3-й уже будет лишним (поток изначально не откроется).
Примечание для 1 мультиплекса: 2 разных канала должны быть - из одного и того же PLP.
А иначе канал на другом устройстве замёрзнет до тех пор пока не вернётесь назад в тот же PLP.
Ну и, естественно, каждая копия транслируемого канала отнимает 3 Мбит/с (для российских каналов DVB-T2).
Если входной сигнал с антенны пропадал кратковременно, то при его появлении - приставки-клиенты снова продолжили показ.
Кстати, при выключении с кнопки или пропаже питания - приставка из этого режима выходит или вернётся?
625, если фоновый режим "Работает DVB2IP", то всё равно так и остаётся в нём, пока принудительно не нажать Exit.
проще купить, а то так и будете задавать кучу разных мелких вопросов. Пока сами в своих руках не подержите, полностью ведь не узнаете все важные - для вас нюансы.
берите металлические - 625A или 625A LAN.
