После подключения роутера World Vision CONNECT и вашего ПК в веб-интерфейс роутера можно попасть через вебобозреватель (веббраузер) набрав адрес 192.168.0.1
Перед нами откроется окно авторизации, поскольку пароль не установлен, то вводим, то что по умолчанию:
Username: root
Password: root
Далее открывается вебинтерфейс управления всем функционалом, подключение к сети и разные сетевые настройки, чтобы интерфейс стал более дружелюбным, нам требуется перейти в раздел Система --> Система
и выбрать пункт Язык и тема, именно тут в пункте Язык мы можем выбрать русский или украинский язык графического интерфейса (темы). Обязательно после изменений, чтобы применить настройки, внизу страницы нажимаем кнопку "Сохранить и применить", тогда изменения вступят в силу сразу.
И вот я уже с русским языком интерфейса вижу пункты и разделы программного обеспечения OpenWrt by World Vision. Далее я хочу избавиться от предупреждения, что на моём роутере не установлен пароль, для этого я захожу в раздел "Система" и выбираю пункт "Управление". Тут мне доступно к изменению пароль маршрутизатора "Изменить пароль администратора для доступа к устройству", вписываю два раза свой пароль, я его оставил root и опять давлю кнопку "Сохранить и применить". Всё предупреждение в верхней части интерфейса больше меня не беспокоит.
Далее приступаю к настройке подключения к интернету, я хочу на этом роутере подключиться к провайдеру мобильной сети, через модем 3G от компании Huawei E173, другого к сожалению нет, но уверен что и другой модем также настроится быстро.
Заходу в раздел Сеть - Интерфейсы - нахожу WAN который служит для подключения к провайдеру и нажимаю "Редактировать".
Далее выбираем протокол для подключения, у меня модем 3G, значит я выбираю UMTS/GPRS/EV-DO и после этого как всегда для применения настроек жму "Сохранить и применить".
В Интерфейсы - WAN --> Общая конфигурация --> настраиваю подключение по протоколу UMTS/GPRS/EV-DO,
Строка Модем: /dev/ttyUSB0 - это порт к которому подключен модем, на роутере он один, при использовании USB HUB он будет другим.
Устанавливаю настройки своего оператора, в моём случае всё банально:
APN: internet
Имя пользователя PAP/CHAP: internet
Пароль PAP/CHAP: internet
Эти настройки оператора вы можете получить в ТП оператора или найти в сети интернет.
Далее, как и всегда жмём кнопку "Сохранить и применить" для применения настроек и следим за значком статуса подключения RX --> TX получения пакетов данных.
Вижу что данные пошли, значок соединения сменил цвет с серого на синий, появился обмен пакетами.
На самом модеме загорелся светодиод успешного соединения к сети мобильного оператора. Вот в принципе и всё, на это я потратил минуты две.
Вот так вот легко удалось настроить новый роутер World Vision CONNECT и уже пользоваться беспроводным подключением к мобильному оператору.
Username: root
Password: root
APN: internet
Записан
