Автор Тема: Аппаратные доработки обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 283155 раз)
Оффлайн Walden321
  • -> Вас поблагодарили: 108
Привет Всем. Кроме замены всех кондесаторов, я заменил стаб asm1117 на1.8в на такой же снятый со звуковой карты - он оказался точнее. А так же кварц на 27000 заменил сняв его со старой платы видеокарты. Канал UltraHD Cinema показывал целый день без единого лага, до доработки тормозил. Прошивка последняя, питание приставки от внешнего качественного бп, связь с интернет по lan через адаптер D-Link DUB-E 100.
Так же заменил кварц со старой видеокарты. Только и всего.
До замены на некоторых HD (IPTV) каналах приставка зависала или вываливалась в список каналов.
Сейчас работает более стабильно (быстрее подключается к потокам)и стала намного шустрее загружаться при включении.
Насчет зависаний - пока информации нет: полчаса как поменял кварц, но за это время она должна была уже хотя бы один раз зависнуть.
В феврале приставке: 3 года.
Сразу из коробки был реставрирован блок питания: заменены конденсаторы. Так же были установлены радиаторы на микросхемы и на корпус установлен кулер с автономным питанием.
За прошедший период эксплуатации, никаких сбоев, кроме зависаний при проигрывании HD каналов, не замечено.
ПО - последней версии.
Добавлено: 14 Октября 2020, 22:34:39
Насчет зависаний - пока информации нет: полчаса как поменял кварц...
Прошли почти сутки тестирования по "тяжелым" каналам: ни разу не зависло: более качественный кварц даёт стабильность.
Кстати заметил что теперь изображение не "рассыпается". Раньше такое бывало иногда, а на проблемных каналах - всегда перед зависанием.
"Проблемные каналы" - это те немногие каналы, которые при хорошей скорости, почему-то приводили к зависаниям.
Каналы с низкой скоростью, могут часами заикаться, но кроме вылетов с писок, больше ничего не происходило.
Сейчас, когда поток, почему-то, куда-то теряется, то просто стоит на последнем кадре и крутится загрузка. Лечится очень легко: канал вперёд-назад и связь опять налаживается.
Корпус приставки стал заметно прохладнее. Я даже думаю отключить принудительное охлаждение.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2020, 22:34:39 от Walden321 »
