Автор Тема: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X  (Прочитано 233010 раз)
В продолжении лучшего функционала по просмотру потоковых трансляций из сети интернет, новый модельный ряд World Vision T624X/T625X тоже поддерживает данный вид просмотра, больших изменений в графический интерфейс плеера не вносилось.
Комментарий администратора Возможна установка плеера в стартовую загрузку, находится меню активации в разделе: Время - Запуск в режиме IPTV
Комментарий администратора По кнопке TV/R на третье нажатие открывает IPTV плеер, но только при наличии в плеере списка каналов, выход из этого режима по кнопке MENU
Комментарий администратора  Когда телеприставка загружена в режиме IPTV (Активен Время - Запуск в режиме IPTV), то выход из режима воспроизведения IPTV производится по кнопке TV/R
Комментарий администратора Телеприставка в режиме загрузки в плеер "Облако IPTV" поддерживает запоминание как последнего просматриваемого канала до выключения, так и запоминает активный облачный плейлист.
Сервис для создания, сортировки и хранения ваших плейлистов, отредактируйте и установите в плеер: https://app.m3u.in/
Итак, какие плюсы в подключении такого вида просмотра, это возможность подключить телевидение не протягивая кабелей и устанавливая дополнительного оборудования в виде разнообразных антенн для приема ТВ сигнала, но тут тоже есть свои требования:
Первое и самое главное это стабильный интернет канал и желательно скорость не ниже - 8 Мбит/с, чем выше скорость вашего канала, тем меньше вероятность срывов просмотра.
Вторым приоритетом станет источник трансляции, в этом случае пользователь в праве выбирать что будет смотреть, вариантов несколько, это может быть ваш интернет провайдер, популярный сервис Edem IPTV или самый дешевый вариант самообновляемый  плейлист свободно распространяемый в сети интернет, например по ссылке: https://webarmen.com/my/iptv/auto.nogrp.q.m3u или http://getsapp.ru/IPTV/Auto_IPTV.m3u
Для подключения телеприставок  к сети интернет, требуется прочитать тему: Подключение World Vision T624X/T625X к сети интернет.
Внимание! Телеприставка не поддерживает загрузку телепрограммы EPG для IPTV каналов, причина ограниченное количество флеш памяти, а именно всего 4Мб, а файл EPG который требуется загрузить, может весить от 8Мб и до 25Мб примерно, что существенно превышает объём памяти.
На внешние накопители телеприставка не умеет выполнять загрузку и соответственно использовать ресурс накопителей USB.
Приложение IPTV Player находится в Меню - Медиацентр - Интернет - IPTV
Присутствуют три варианта загрузки, это загрузка плейлиста с расширением .m3u с USB накопителя, вариант загрузки файла не привязан к какому-либо определенному названию, после нажатия синей кнопки у вас появится графическое окно диспетчера файлов, через него и происходит выбор плейлиста с USB накопителя посредством кнопок джойстика и центральной кнопки ОК. Если плейлист отсортирован на группы, то плеер поддерживает определение, и значительно облегчает управление и выбор канала.
Следующий способ удаленная загрузка плейлиста из сети интернет, для этого находясь в строке "Все", нажимаем джойстик влево и попадаем в новый раздел с названием
"Облако IPTV", доступно два способа ввода URL плейлиста:
Комментарий администратора Ввод ссылки в ручном режиме в меню доступна поддержка 45 символов, загрузка через файл iptv_server.xml поддержка до 60 символов ссылки на плейлист. Ограничение по загрузке плейлистов общее количество возможных пять. Ограничение по общему количеству каналов всего 1500 - 2000 каналов (может зависеть от объёма памяти прим большом количестве символов).
1) Способ ручного ввода адреса плейлиста посредством ввода через графическую виртуальную клавиатуру, для этого требуется нажать красную кнопку и вписать безошибочно адрес.
2) Вариант на USB накопителе должен находится файл iptv_server.xml, в содержимое которого при помощи текстового редактора Notepad++ вводится адрес плейлиста, например:
<list>
    <item>
        <key>Auto_nogrp</key>
        <value>https://webarmen.com/my/iptv/auto.nogrp.q.m3u</value>
    </item>
    <item>
        <key>FreeBestTV</key>
        <value>http://iptv.slynet.tv/FreeBestTV.m3u</value>
    </item>
    <item>
        <key>KinodromSlyNet</key>
    </item>
    <item>
        <key>RadioSlyNet</key>
        <value>http://iptv.slynet.tv/RadioSlyNet.m3u</value>
    </item>
    <item>
        <key>Listiptv</key>
        <value>http://listiptv.ru/iptv.m3u</value>
    </item>
</list>
После как отредактировали файл сохраняем его на USB и находясь в разделе "Облако IPTV" нажимаем зелёную кнопку для загрузки файла, после 2 секунд появится список каналов, обновление данного самообновляемого плейлиста можно выполнять по нажатию синей кнопки находясь в меню, а так же обновление будет происходить при каждом входе в приложение.
Из выше описанного становится ясно что приложение IPTV на World Vision T624X/T625X имеет два рабочих окна, это локальный плейлист "Локальный IPTV" загруженный с USB накопителя памяти и второе окно "Облако IPTV" загруженный плейлист из сети интернет, вы всегда можете переключаться между ними и смотреть выбранный.
В тестах участвовали плейлисты моего локального провайдера, ресурса Edem IPTV, самообновляемый плейлист Webarmen и личный плейлист стрим с ресивера на операционной системе Linux модель VU+ Duo2.
При просмотре HD каналов на моем интернет канале проблем замечено не было.
Образец файла iptv_server.xml я прикрепил к сообщению в архиве .rar
Приятного пользования и времяпрепровождения у TV.
Примеры написания сервисов с нестандартной ссылкой на плейлист.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2024, 19:05:14 от ooolexa »
