Автор Тема: Настройка интернет сети на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 227044 раз)
Оффлайн doctor 57
просто вырезал сверху крышки отверстие разогретым ножом под размер вентилятора и двумя саморезами прикрутил вентилятор сверху - питание для него припаял к + и - USB на плате
Отверстия можно не вырезать-потока воздуха,создаваемого вентилятором,будет достаточно для прохождения через вентиляционные отверстия крышки.Прикладывал к крышке вентилятор 80х80х25,другого под рукой не было,но туда прекрасно встанет 60х60х15-25(40 высокооборотистые и шумноваты,да и поток воздуха у них поменьше).Для охлаждения бука использовал 120 мм вентилятор(размещался снизу)подключался к USB порту через шнурок USB с одной стороны(взят от нерабочей зарядки) и 3 пиновый папа с другой(был переходник молекс-3 штуки 3 пиновых).Прекрасно отработала 1.5 месяца,вентилятора почти не слышно,всё-таки питание 5 в.Можно попробовать  другие варианты подключения вентилятора к USB разъёму без пайки,но идея очень неплохая,а снижение температуры продлит время работы.
