Автор Тема: Недочеты в обновлении ПО World Vision T64D от 29.11.2019  (Прочитано 7927 раз)
Оффлайн VladislavMotkov
Прошу разработчиков исправить недочеты в ПО World Vision T64D от 29.11.2019.
Регулятор громкости работает слишком быстро. Вместо переключения одной единицы громкости, идет переключение четырех единиц. А как же точная регулировка? Использовать два пульта сразу не удобно. Сделайте как и раньше. Нет так уж и медленно было, зато точно. А если кому-то невтерпеж ждать, то можно добавить в настройки опцию по коррекции скорости регулировки громкости. Или при одиночном коротком нажатии громкость уменьшается или увеличивается на одну единицу, а при продолжительном нажатии скорость увеличивается на четыре единицы.
В AV настройках в пункте "Оттенок" замечен баг. Когда настраиваешь оттенок на плюсовые значения, то все нормально, но когда настраиваешь в минус, то значение на индикаторе не меняется и застывает на нуле. Только после закрытия индикатора значение меняется.
Ошибка в настройке оттенка не критична, но изменение скорости регулировки громкости какой-то бред. Из-за этого обновления пришлось откатываться назад на более старую версию прошивки. Исправьте эти недочеты.
« Последнее редактирование: 01 Января 2020, 13:43:20 от VladislavMotkov »
