Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 2)  (Прочитано 749485 раз)
Без тюнера от антенны показывает нормально аналоговые, но не чётко.
А как запитывается антенна при работе с телевизором, от телевизора или от отдельного источника
Питание антенны от тюнера.
Этот диалог напоминает анекдот:
- Василий Иванович, а рация на лампах или на транзисторах?
- Повторяю, рация на танках!
Усилитель что это и где он?
Усилитель - устройство для увеличения мощности входного сигнала за счет энергии источника питания. Находится на антенне в коробочке, из которой выходит кабель. Напряжение питания на него подается по этому же кабелю.
И как ослабить сигнал?
заменить усилитель на другой, с меньшим усилением или снизить напряжение питания усилителя.  Заменить усилитель на симметризатор (плату согласования).  Еще лучше заменить антенну на хорошую дециметровую без усилителя. Как временное решение - подключить тюнер через сплиттер с проходом питания
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2019, 16:14:51 от Bazilio »
