только мне непонятно как такое возможно, они же на разных частотах работают как такое возможно?lass, это не противоречит законам физики. Сигнал наводится на любом проводнике. Уровень сигнала зависит от напряженности поля и соотношения длины проводника и длины волны и.т.д.
В вашем случае, если нет возможности проверить работу с ДМВ антенной, можно:
- "рога" сделать короткими, как на фото выше и установить так, что б получилась горизонтальная линия (не наклонно,как на фото);
- антенну свистка и роутера установить вертикально;
- насколько позволяют провода, разнести антенны;
- установить тюнер и антенну так, что б "линия рогов" была направлена на свисток и была перпендикулярна направлению на телецентр (если Т2 принимает при любом развороте антенны в горизонтальной плоскости, то приоритет - линия рогов направлена на свисток).
Это позволит снизить взаимовлияние (решение аппаратной проблемы).
Программные проблемы нужно решить перепрошивкой.
Записан
