Очень сильный сигнал. Возможно это и есть причина.
Ну, вынес роутер в другую часть квартиры на 10 метров, уменьшил в роутере сигнал с сильного на слабый. Ничего это не меняет - тот же самый глюк можно словить, если играться переключением каналов в IPTV. И причем тут сигнал к исчезновению индикации на экране? Если бы отрубился весь плейлист не в приставке, то хотя бы индикация же должна остаться на экране. А то ее нет, но на корпусе приставки при этом она же есть. От источников каналов отрубиться одновременно не может плейлист, так как сайты в плейлисте разные. Если у меня что-то с Интернет приемом у свистка (что я сильно сомневаюсь), то почему индикация при этом глючит.
Когда смотрю какой нибудь канал из этого списка все идет нормально, никаких глюков, глюки могут проявится только при прогулке между каналами в этом списке. Если бы интернет у меня глючил, то каналы я бы не смог, наверное, нормально смотреть.
А что с индикацией на экране, в случае, когда все каналы работают? Что, тоже сигнал большой? Да, и с каких это пор сильный сигнал WIFI плохо влияет на приставки?
Записан
