Bazilio, не мног не согласен. На прошивке из коробки 8.10.23 со зыуком все в поряде. Таже шкала перемещается по 1 у делению, 1 2 3 и т. д. На последней же стало тише и шкала перемещается по 4 деления, 4 8 12 и т.д. Однин и тот же уровень шкали а на айпи тв громче. Да и потом, я понимаю еслиб на одном айпи тв канале было бы громче чем на т2 канале можно было списать на поток. Но в данной ситуации весь список эдем тв плейлиста на порядок громче чем т2.
Не знаю как на 8.10.23 (не было у меня такой), но на 9.05.13 и 9.08.04 звук одинаковый в Т2 абсолютно, по-моему. Изменение скорости на 4 деления изменило только скорость, не звук.
И повторяю, изменение на 4 деления очень помогает вечером, когда реклама в перерывах сильно гавкает или в фильмах с AC3, в которых голоса всегда тише за музыку, в сценах, где эта громкая музыка бывает, ускоренной громкостью можно быстро временно тише сделать. На компьютере такой проблемы нет, так как я использую настройки кодека AC3, в котором я просто центральный канал с голосами громче делаю.
Я про тихий звук в Т2 не говорил раньше, так как не парит сильно меня это. Но подтверждаю за аналог, который отключили у нас, Т2 тише - где-то в 1,5-2 раза. Это заметно не на всех телевизорах, наверное из-за какого-то автоусиления в этих телевизорах.
И да, в приложениях Ютуб, IPTV и в Медиаплеере - звук одинаково громкий, то есть нормальный. Или даже бывает очень громкий.
P.S. Господа, запомните! Чем тише установлен вами звук в вашем телевизоре, тем уже диапазон регулировки звука в приставке (например: от "тихо" и до "чуть громче"). И наоборот - чем громче установлен звук вами в вашем телевизоре, тем шире диапазон регулировки звука в приставке (например: от "тихо" и до "очень громко").
Это я написал для тех, кто говорит про большие скачки в громкости при скачках на 4 деления в приставке.
Записан
