Автор Тема: Конвертора, кабели, девайсы для приставок серии T62.  (Прочитано 122032 раз)
Bearer,
  1 В версиях ПО, разработанных на момент написания FAQ,  поддержки хабов и USB-LAN не было. В последних версиях есть. Поэтому на оф. сайте написано все правильно. Обновитесь до последней версии, хаб и USB-LAN на перечисленных чипах будут работать.  LAN + хаб в одном устройстве работать не будет.
  2 Соединение  "по-дилетантски подключить устройство к роутеру кабельком USB -> RJ45" работать не будет. Сетевой информационный и физический протокол нужно преобразовать к протоколу USB. Этим и занимаются специализированные чипы. Как вариант - " "свисток" на Медиатеке 7601 " подключить через USB - удлинитель.
  Как радиатор удлинитель работать не будет. Но тепло, выделяемое тюнером и свистком разделит. В итоге температура свистка понизится, стабильность работы повысится.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2019, 15:22:57 от Bazilio »
