и много пультов, кнопок при включении иногда вызывает проблемы).К сожалению проблема знакома.
Если совсем тяжко, есть несколько способов решения.
1 Нужно посмотреть сервисное меню ТВ. Может быть в нем можно установить принудительную загрузку ТВ в режим просмотра с AV входа при включении питания. Нужно знать полное название модели ТВ.
2 Если в ТВ есть разъем SCАRT, то AV кабель тюнера можно подключить к нему через переходник AV-SCАRT. Переходник доработать. На контакт 8 (относительно контакта 14) подать +9,5...12В для перевода ТВ в режим AV (соотношение сторон 4:3 ) или +5...8В (соотношение 16:9). При появлении напряжения на контакте 8 ТВ автоматически переключится на работу со входа AV
Записан
