Да, спасибо, так и боремся. Ещё сдвиг антенны выше-ниже немного помогает. Полностью не спасает: ситуация сильно зависит от погоды и времени суток, но улучшения можно добиться. А уж если отцы-разработчики смогут программным путём что-то улучшить, сниму шляпу.процесс демодуляции стандартный. Приходящие два сигнала с разной задержкой сбивают процесс демодуляции. Погодная зависимость конечно будет влиять на расфазировку двух сигналов. На приемной части только спасет игра антенной, как вариант сделать экран сбоку антенны, со стороны слабой станции. Это может быть лист Металла сбоку антенны со стороны мешающего далёкого тв передатчика. Ещё вариант : НЕ использовать антенну с усилителем
Записан
