Автор Тема: Word Vision T59 номинал резистора  (Прочитано 20171 раз)
« : 09 Августа 2019, 14:22:55 »
имел ввиду, что внутри корпуса последовательно к выводу стоит резистор, чтоб можно было напрямую вывод сажать на шину питания.
Sanches235, спасибо, но я просто тупо перевел буржуйскую фразу:
  "The signal has an internal pull-up resistor and may be left unconnected in the host system if not used for " (раздел 4 "pin configurations") на русский:
  "Вывод имеет внутренний подтягивающий (т.е в данном случае подключенный между выводом и  плюсом питания) резистор  и в схеме прибора может быть не подключен, если прибор не использует режим Quad Instructions", так что отсутствие резистора на совести производителя.
" Вот и верь после этого людям " . читать - даташитам.
  Конечно да, но если не прочесть даташит, непонятно куда бежать и что делать.
  Однако, господа, совместными усилиями поставленная цель достигнута, тюнер работает. Поздравляю с победой!
