Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1275367 раз)
Оффлайн Alex999
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 131
Вдобавок к «иероглифам» в OSD индикации субтитров в украинской локализации (напомню это фразы: «Субтитры откл.», «Субтитры 1/1», «Нет субтитров») и слова «Загрузка» нашел еще ошибки в украинском переводе в T64D.
1) При входе в Приложения, при отсутствующем Интернете, появляется длинная фраза, начало которой неправильное.
Неправильно: Чи не вдалося підключитися до мережі...
Правильно: Не вдалося підключитися до мережі...
2) В окнах-подтвержениях, где нужно отвечать «Да /Нет», стоит неправильное по смыслу слово:
Неправильно: Немає
Правильно: Ні
3) При просмотре фильма в Медиаплеере в Инфо в строчке Повтор (если он отключен в настройках):
Неправильно: Жоден
Правильно: Ні
4) В Медиаплеере при удалении фильма появляется окно с неправильным написанием:
Неправильно: Видалити успішний
Правильно: Видалено успішно
Дали бы мне файл локализации перевел бы все нормально и бесплатно.
Добавлено: 02 Августа 2019, 04:04:26
Музыка в Медиаплеере
Кто-нибудь знает как включить RANDOM (случайное воспроизведение) в разделе Музыка? Слева экрана, там, где эквалайзер двигается при воспроизведении, есть 3 значка: Повтор-дорожка, Повтор-каталог и RANDOM.
Повтор-дорожка и Повтор-каталог включаются в Настройках тюнера.
Добавлено: 02 Августа 2019, 05:11:56
Измерение температуры радиатора T64D внутри электронным термометром через отверстие в корпусе в разных режимах при температуре комнаты 24 градуса:
1) В режиме ожидания - 42 градуса.
2) В режимах T2, IPTV, видео SD, видео HD и Full HD - возрастает до 68 градусов и не меняется. Одинаковая температура  все время, что бы я не включал и насколько долго. Из-за того, наверное, что я не использую кабель HDMI, а только RCA.
3) При установке вентилятора (5x5x1, 5V, 0.15A), о котором я писал раньше, над антенным гнездом - температура радиатора падает до 36 градусов. При установке над гнездом питания - 38 градусов.
Итог: Вентилятор уменьшает температуру тюнера с 68 до 38 градусов.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2019, 05:11:56 от Alex999 »
