Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1274911 раз)
Оффлайн Alex999
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 131
Привет. Если правильно вас понял,то надо проверить кодировку текста.У меня ISO8859.
Версия ПО v9.05.13RUS Beta
ISO8859 для английского текста.
Windows125x для кириллического текста.
P.S. По-моему, читает только TXT. Для меня достаточно.
Добавлено: 31 Июля 2019, 14:19:30
..., положил кулер на тюнер над антенным гнездом этикеткой вверх, воткнул в USB разъем.
1) Переложил вентилятор на левую часть корпуса - там больше отверстий в корпусе (раньше так не сделал - думал хуже будет). Охлаждается также хорошо (контроль по моему металлическому штекеру антенны). Не заметил разницы с тем, когда кулер лежал над антенным гнездом.
2) В отверстия для винтов в вентиляторе вставил короткие ножки из микропорки, которые выдавил просечкой для прокладок и подрезал по размеру ножницами. Можно другую резину использовать. Если без просечки, то можно вырезать квадратные ножки только ножницами.
Теперь вентилятор находится над корпусом на высоте 2 мм. Зачем? Возможно, из-за недостаточного объема отверстий под вентилятором в корпусе тюнера, идет повышенная нагрузка на мотор вентилятора. Поэтому подъем вентилятора над тюнером уменьшит эту нагрузку.
После установки ножек эффективность охлаждения не поменялась. Прикручивать вентилятор к тюнеру на шурупы или винты до окончания гарантии пока не собираюсь.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2019, 14:38:22 от Alex999 »
