Alex999, Выходы разветвителя на три не равноценны по уровню выходного сигнала. На двух выходах сигнал ослаблен примерно в 4 раза, на одном в два. Если вычислите выход с меньшим ослаблением и подключите к нему длинный кабель, возможно на кухне примете 56 каналов.
Bazilio, все так как вы говорили получилось.
Все упоминания здесь про сигнал касаются только каналов частоты 650 Мгц (остальные частоты при переключении выходов всегда супер).
1) Начальное состояние:
- на кухню был самый слабый выход разветвителя при самом длинном кабеле.
- на комнату шел самый сильный выход.
- на балкон - средний по силе.
2) Пробные действия:
Поменял выходы на кухню и балкон местами - плохой сигнал появился на кухне - "кубики" (до этого отсутствовал) и ухудшился сигнал на балконе до "кубиков". То есть, сила сигнала чуть-чуть "перешла" на кухню с балкона. Оба стали одинаковые плохие.
3) Лучшее состояние:
- выход на балкон вернул назад как было изначально,
- сильный выход с комнаты пустил на кухню,
- слабый выход с кухни поставил на комнату.
В результате - на кухне сигнал стал 46% вместо изначальных 0%. В комнате частота 650 Мгц раньше была 40% - сейчас 66% (непонятно почему). Теперь на всех выходах выдает все 56 каналов и отличное изображение.
Записан
