Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1503575 раз)
Алексей Ф., у вас два варианта.
1 Найти блок питания 5В 2А, в технических характеристиках которого указан диапазон входных напряжений  90...264В. Например  GS12E05-P1I . Штекер заменить на родной (с сгоревшего БП). Проблема в том, что цена такого БП соизмерима с ценой тюнера.
2 Сыграть на том, что сейчас подавляющее большинство БП работают в диапазоне 110 - 240В. Купить БП с подходящими выходными параметрами и подключить его к сети через автотрансформатор, мощностью больше 10 Вт. В качестве автотрансформатора можно использовать подходящий 50-ти  герцовый ТАН, ТПП или сетевой от советского магнитофона и т.д. Вам нужно защититься от повышенного входного, поэтому первичную обмотку нужно соединить последовательно согласно с вторичной (конец первичной с началом вторичной, важно не перепутать). К сети 220 подключить начало первичной и конец вторичной. БП подключить к первичной обмотке. Таким образом вы снизите напряжение на БП примерно на на штатное напряжение вторичной (достаточно 15...25В).
  И если напряжение действительно скачет, а не просто меняется в пределах 150...240, нужно защититься хотя бы Х  -конденсаторами 0,1...0,33 мкФ 280...400В 50Гц (лучше фильтр, как в статье), подключив по одному ко входу и выходу автотрансформатора.
  P.S. Напутал с напряжениями. Вам нужно БП 12В 2А.  Впрочем суть от этого не меняется. APV-35-12, GS36E12-P1J. Мощность трансформатора должна быть больше 30Вт.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2019, 22:56:08 от Bazilio »
