Автор Тема: Поиск цифровых каналов DVB-T2 на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 110903 раз)
Первый мультиплекс на частоте 546 мгц шел с помехами, квадратил и зависал, качество скакало от 80 до 0.
...первый мультиплекс 546 МГц был пойман с вышки в 33 км на пределе видимости. плоскость антенны смотрела приблизительно в этом направлении.
  Т.е., если я правильно понял, вышка находится приблизительно в "полоскости" рефлектора антенны, значит не попадает в передний лепесток диаграммы направленности. Удивительно, что тюнер увидел увидел что-то вообще.
Второй мультиплекс на частоте 754 мгц показывал идеально с цифрами 100 и 100.
А вот второй мультиплекс 754 мгц пойман с вышки находящейся в 8.5 км, но она находится в стороне под углом около 90 гр., но показывает идеально. Первый мультиплекс на этой вышке передается на частоте 778 мгц, но приставка в атоматическом поиске его проигнорировала.
  Здесь непонятно, антенна направлена на ТЦ либо "лицом", либо "задом". При расстоянии 8,5км с усилителем будет ловить сигнал и так и так.
Почему все-таки при автоматическом поиске были пропущены видимые частоты 498 и 778?
  С 498 все ясно, наихудшие условия приема.
С 778 разбирайтесь с направлением антенны.
  - плоскость рефлектора должна быть перпендикулярна линии, соединяющей антенну и телецентр
  - для горизонтальной поляризации (подавляющее большинство случаев) антенна должна быть установлена вертикально, так как на левом верхнем рисунке
  - вибраторы должны "видеть" телецентр, (линия: ТЦ - вибраторы - рефлектор), т.е. на левом нижнем рисунке (вид антенны сверху) телецентр должен быть внизу.
  P.S. Направьте  антенну правильно и проблем со сканированием не будет. Если антенна установлена правильно, снимайте усилитель, подключайте вместо него плату согласования (усилитель перегружает вход тюнера)
