Автор Тема: Обсуждение World Vision T63 и World Vision T63M  (Прочитано 125401 раз)
Оффлайн Pirockar
  Pirockar, кажется понял, в чем у вас проблема.
  1 В .xml  файл нужно вносить не " патсунул да .xml файлы с внутренними .m3u ссылками на телеканалы с названиями не только самодельные ручками сделанные .xml плейлисты но и скаченыйе с правильный сайтами " а ссылки на плейлисты. Т.е. адрес первоисточника, с которого вы эти листы скачиваете. Либо адрес сервера (хостинга, облака), на котором вы разместили свой самодельный плейлист а не ссылки на сами потоки (собственно сами каналы). В плейлисте должно быть не более 256 ссылок на каналы.
 2 Плейлист с расширением .m3u должен быть в корневом каталоге. Количество ссылок на каналы в нем должно быть не более 256.
P.S. Красный шрифт можно использовать  только администрации сайта.Измените цвет, пока есть возможность редактирования
Если хотите чтоб редактированный руками плейлист загрузить в облако, почитайте в инете инфу как сделать прямую ссылку для скачивания с вашего облака типа гугле или маил. Пробывал получалось.
Еще уберите пробелы между строками в файле xml
проблема ришилась эспс проста небыл правильно под приставку аформлен .m3u если аформить неправильно .xml виден так же не будет
в облако не хотел но задумывался нат самообновляемыми листами с сайта smarttvnews или других теперь это невозможно так как они нетак оформляют под ету приставку плейлист
приставка капризнайа хочет леденец
пробелы уберу придётся падучится делать ети m3u после обучения найду нетолько пробелы спасибо бальшое за бальшое спасибо от вас
« Последнее редактирование: 16 Июля 2019, 11:39:26 от Pirockar »
