bred20031955 попробовал другой блок питания, 5.5В при работе ток 400ма. Результат-нулевой. При включении на дисплее on? после загрузки 0007 и яркость экрана падает немного, потребляемый ток не меняется. На телевизоре логотип загрузки стоит и не отключается. Пульт проверил сразу-рабочий. На кнопки и пульт не реагирует. Кто подскажет где копать дальше?Я так понимаю пробывали прошивать приставку и получилась неудачно.
Нужна физическая (прямая прошивка) флэш памяти, сами или кто то еще.
Или попробывать отключить приставку из сети, потом вставить вашу флэшку с прошивкой (та которой прошивали) и включить приставку, другой порт usb должны быть пустым.
Записан
