Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1554652 раз)
Оффлайн egames
Стоп. Извиняюсь. Сам "отремонтировал" ;) Подумал, что AV выход погорел.
На заметку тем, кто самостоятельно паяет AV кабель. Обратите внимание на 3.5 джек, 4-х контактный, который в ресивер втыкается. У родного джека контакт земля (ближний к корпусу разъема) длинный, а у джека как на картинке во вложении - короткий, поэтому такой джек не втыкается до конца и, соответственно, не работает.
Решений два. Либо искать другой джек, либо разбирать ресивер и напильником подточить входной разъем на плате заподлицо с самой платой, тогда воткнется до конца. Гарантию потеряете, конечно, но получается вполне аккуратно. ;)
Добавлено: 18 Июня 2019, 12:57:26
А не слышно ли новостей о датах выхода нового ПО?
Добавлено: 18 Июня 2019, 16:52:00
Прошивка 18.06
Глюк с "Нет сигнала!" на DVB-S (если до этого было переключение на DVB-T2/C) после включения из ложного режима ожидания так и не исправили.
Добавлено: 18 Июня 2019, 17:07:06
Более 16-ти символов в имени канала не ввести
Добавлено: 18 Июня 2019, 20:44:03
Ютуб совсем не алё :( Похоже, гугл что-то в апи опять поменял, у меня на всех ресах работать перестало несколько дней назад.
Но это все мелочи и ерунда. Потому что, тьфу*3, боюсь сглазить. В этой версии, кажется, исправили подтормаживания трансляции mpeg4! Пол дня сегодня смотрю, картинка просто сказка, никаких заиканий, смотреть одно удовольствие! :) Если так и дальше будет, куплю еще один Combo точно. :)
« Последнее редактирование: 18 Июня 2019, 20:44:03 от egames »
