Ютуб работает на прошивках 2.77-2.96, на версиях повыше тупо перезагруз.Нет - тупо перегруза. Я нашел , таки, способ, запускать видео. Правда это несколько геморройный способ, но я уже привык(это лучше чем тупо перегруз). А в старых прошивках на «Ютубе» были проблемы с синхронизацией звука и видео.
Погода здесь вообще не уместна, на любом смартфоне есть.
Еще заметил что при использовании чувствительных свистков ухудшается стабильность сети, помогает уменьшение ширины канала и мощности передачи на роутере.
В целом аппарат годный, спасибо разработчикам.
Кому интересно.
Когда, для запуска видео нажимаете кнопку «ОК», нужно следить за скоростью потока данных. В течении одной – двух секунд, если нолик на индикации потока не дёрнулся и стоит мертво, тут же нажимаем «ОК» (что бы ни пошел перегруз), подтверждаем выход. Повторяем процедуру. И так до тех пор, пока нолик не дёрнется или могут пойти цифры - скорость потока. Иногда запускается на второй раз, а иногда до шести. Тренируйте реакцию. :-)
Если тюнер находится рядом с телевизором и в поле зрения попадает индикатор тюнера, то он моргает в момент запуска видео. Вот как только он моргнул, а нолик стоит мертво - это команда нажатия кнопки "ОК" для выхода.
Ну вот, как то так.
Записан
