Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1207196 раз)
Родик.
Любая электронная аппаратура может сломаться в первое же включение, а может проработать оч. долго. Есть элементная база в которой есть рекомендованный ресурс например теже конденсаторы. На наш век точно хватит)))
Для примера:
Промышленное оборудование работает 24\7\365, в таком режиме работает годами, элементная база ничем не отличается, но проводятся ппр (планово предупредительные работы, сущность системы ППР состоит в том, что после отработки оборудованием определенного времени производятся профилактические осмотры и различные виды плановых ремонтов, периодичность и продолжительность которых зависят от конструктивных и ремонтных особенностей оборудования и условий его эксплуатации), но это все для производства. Производство есть производство.
В быту контроль осуществляет потребитель, но разница в том что он в любой момент можно отключить устройство, особенно при простое.
Как заметил Bazilio лучше не играться и выключать тюнер в спящий режим, еще лучше - выключать из розетки. Время загрузки примерно 20 секунд, не так много. Если оборудование все время включено, больше вероятность нарваться на скачек напряжения питания 220В, из-за которого могут произойти отказы. При этом не важно, "спит" тюнер или "бодрствует".
Блок питания все равно находится подключенным к сети. Лучше подождать даже пару минут пока загрузится приставка после вкл. в сеть, тем более она вкл. при подаче питания. А потерять "цивилизацию" дома это прям не особо кому нужно, да и затраты будут и самое дорогое время, которое иногда бывает бесценным и нервы.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2019, 16:03:59 от Sanches235 »
