Автор Тема: Ремонт WV T43 после неудачной прошивки  (Прочитано 57972 раз)
LM греется, пальца удержать невозможно... без местного радиатора думаю никак не обойтись... незнаю как там та маленькая блоха работала...схема
  "Маленькая блоха "- импульсный стабилизатор с кпд около 90 процентов. LM317 - линейный стабилизатор , в данном случае с кпд паровоза. Его применение  - неоправданная подгрузка родного блока питания + ухудшение теплового режима тюнера.
  Не играйтесь,  можно подобрать замену родному стабилизатору. Критерий выбора - частота преобразования порядка1,4МГц, ток нагрузки 1.5А. Выходное напряжение как правило задаетсая внешними резисторами. Подобная проблема обсуждалась здесь
